Настройте нажатие, сохраните привычные клавиши
AULA HERO 84 HE — бело-пурпурная магнитная клавиатура для игр и текста. Вы можете выбрать глубину срабатывания под себя, сохранив отдельные стрелки и ряд F1–F12 в компактном корпусе.
- Чувствительность под вашу руку. Магнитные переключатели позволяют электронике отслеживать положение клавиши. Через веб-драйвер вы выбираете, насколько глубоко нужно нажать для срабатывания: достаточно короткого касания или потребуется более глубокое нажатие. Для печати не обязательно оставлять самую чувствительную настройку.
- Компактность без отказа от F-ряда. В формате 75% помещаются 84 клавиши, включая стрелки и F1–F12. Ширина корпуса — около 32 см, цифрового блока нет. Такой формат удобен, если вы хотите сохранить отдельные F-клавиши и оставить больше пространства для мыши.
- Ваши команды на удобных местах. В веб-драйвере можно переназначить клавиши и записать макросы для повторяющихся действий. Настройки доступны в Chromium-браузере: отдельная программа для них не нужна.
- Бело-пурпурная палитра с настраиваемой подсветкой. Расцветку дополняют RGB-подсветка клавиш и отдельная световая панель корпуса. Подсветку можно настроить через тот же веб-драйвер под оформление вашего стола.
Провод вместо зарядки
HERO 84 HE подключается только по USB и получает питание от компьютера: аккумулятора и беспроводных режимов здесь нет. Кабель съёмный, с USB Type-C со стороны клавиатуры. Частота опроса — до 8000 Гц: клавиатура может передавать своё состояние до 8000 раз в секунду. Это не показатель задержки всей системы и не гарантия более быстрой реакции в игре.
Что входит в комплект
Клавиатура, кабель USB Type-C — USB Type-A, инструмент для снятия клавиш и переключателей, два запасных переключателя, ремешок и руководство пользователя.
