AULA S75 Pro Gradient Gray — компактная беспроводная клавиатура с серыми клавишами и колесом громкости. Есть ряд F-клавиш, стрелки и клавиши навигации, но нет отдельного цифрового блока.
Колесо громкости
Колесо регулирует громкость без поиска нужного сочетания клавиш. Другие действия можно назначить в настройках клавиатуры.
Три варианта подключения
Приёмник 2,4 ГГц позволяет работать без кабеля, Bluetooth — подключиться без отдельного USB-приёмника. Для проводного подключения есть USB-C.
Подсветка и сменные переключатели
Подберите цвет и эффекты RGB-подсветки к оформлению стола. Hot-swap позволяет попробовать переключатели с другим усилием и звуком без пайки. Совместимые модели и установленный вариант проверьте при заказе.
Приглушённый звук печати
Прокладки и шумоизоляция внутри корпуса уменьшают вибрации и приглушают корпусной звон. При наборе текста меньше слышно посторонних призвуков.
