AULA S98 White Blue Purple
Leobog Reaper
4 790 ₽
Место для цифр — без лишних промежутков
Если вы часто работаете с таблицами и расчётами, отказываться от цифрового блока не хочется. Механическая AULA S98 3-in-1 White Blue Purple сохраняет его в плотной раскладке на 96 клавиш: секции стоят ближе друг к другу, а ширина корпуса составляет 406 мм.
В этой комплектации установлены линейные переключатели Leobog Reaper.
  • Громкость — под рукой. Отдельным регулятором можно сделать музыку тише или прибавить звук в видео, не переключаясь на экранные настройки. Он также управляет эффектами подсветки.
  • Без кабеля — пока вам так удобнее. Подключайтесь по Bluetooth или через приёмник 2,4 ГГц. Если аккумулятор разрядится, можно перейти на USB и продолжить работу, не дожидаясь окончания зарядки.
  • Цветной акцент с привычными буквами. Белые, синие и пурпурные клавиши задают настроение рабочему месту. В этой версии кириллица и латиница находятся на верхней грани: русские подписи уже есть.
Что учесть в раскладке
Плотная компоновка отличается от обычной полноразмерной — перед выбором посмотрите на фото расположение привычных клавиш. Отдельной Print Screen здесь нет; в Windows для снимка области можно использовать Win+Shift+S.
Тип клавиатуры
Механическая
Белая; RGB-полоса
96%
Расположение латинских букв
На верхней грани
Расположение русских букв
На верхней грани
USB, Bluetooth, 2.4 ГГц
406 × 137.9 × 45 мм
Цвет
Белый / синий / пурпурный
AULA
4000 мА·ч
Русская раскладка
Заводская
Тип переключателей
Линейные
  • Приёмник 2,4 ГГц
  • Кабель USB-A — USB-C
  • Руководство пользователя
  • Что проверить, если Bluetooth не подключается?
    Проверьте, что клавиатура переведена в режим BT, затем удерживайте Fn+1 около трёх секунд для запуска сопряжения. После этого повторите подключение в настройках Bluetooth вашего устройства.
  • Что делать, если через приёмник пропускаются нажатия?
    Для начала попробуйте подключить приёмник к порту USB 2.0 подальше от других приёмников и металлического хаба. Затем проверьте, сохраняются ли пропуски нажатий при таком размещении.
  • Можно ли продолжить работу с разряженным аккумулятором?
    Да, подключите клавиатуру по USB и используйте проводной режим. Разъём USB-C служит и для зарядки, и для работы по кабелю, поэтому ждать окончания зарядки не нужно.
  • Подсветка здесь цветная или белая?
    Подсветка клавиш белая, а цветная RGB-полоса расположена отдельно на корпусе. Цветные эффекты относятся к полосе, а не к клавишам.
