AULA S98 Pro White Blue Dark Purple
Leobog Star Vector
5 990 ₽
Для таблиц — с цифрами справа. Для себя — с цветом.
Если вы часто вводите суммы, даты и расчёты, в механической AULA S98 Pro есть отдельный цифровой блок, а для текста и привычных сочетаний — стрелки и ряд F1–F12. В исполнении White Blue Dark Purple белый корпус сочетается с белыми, синими и тёмно-фиолетовыми клавишами.
  • Привычные рабочие клавиши в плотной раскладке. Здесь 96 клавиш, включая цифровой блок. Формат компактный, но не миниатюрный: отведите под корпус около 41 см по ширине и оставьте место для мыши.
  • Подключение под ваш стол. За компьютером используйте комплектный USB-кабель или приёмник 2,4 ГГц. Для подключения по Bluetooth отдельный приёмник не нужен. Внутри — аккумулятор на 4000 мА·ч, для зарядки предусмотрен USB-C.
  • Линейное нажатие и замена без пайки. При нажатии нет выраженной тактильной ступеньки. Если позже захотите другое ощущение под пальцами, установите совместимые переключатели вместо штатных — без паяльника.
  • Русские буквы без отдельной гравировки. Русские и английские символы уже нанесены на верхнюю грань клавиш. Для набора на обоих языках вам не придётся заказывать гравировку или покупать другой набор кейкапов.
Тип клавиатуры
Механическая
Хотсвап
Компактная с цифровым блоком (96%)
Расположение русских букв
На верхней грани
Метод нанесения русских букв
Заводская лазерная гравировка
Подключение
USB / Bluetooth / 2,4 ГГц
Да
Аккумулятор
4000 мА·ч
Размеры
406,6 × 137,9 × 45,1 мм
AULA
Основная раскладка
Английская
Русская раскладка
Заводская
Язык раскладки
Английский + русский
Клавиатура; USB-приёмник 2,4 ГГц; Кабель USB Type-A — USB Type-C длиной 160 см; Пуллер; Тканевая салфетка; Два запасных переключателя; Руководство пользователя
  • Есть ли цифровой блок и F1–F12, и сколько места нужно на столе?
    Да, есть отдельный цифровой блок, стрелки и ряд F1–F12. Это плотная раскладка на 96 клавиш, а не полноразмерная клавиатура с большими промежутками между блоками. Размеры корпуса — 406,6 × 137,9 × 45,1 мм: отмерьте примерно 41 × 14 см и отдельно оставьте место для мыши.
  • Можно ли пользоваться без провода и нужно ли что-то докупить для подключения?
    Да, пользоваться без провода можно по Bluetooth или через комплектный USB-приёмник 2,4 ГГц. Для проводного подключения в коробке есть кабель USB-A — USB-C длиной 160 см; для прямого подключения этим кабелем нужен свободный USB-A на компьютере. В комплект также входят пуллер, тканевая салфетка, два запасных переключателя и руководство пользователя.
  • Нужна ли дополнительная русская гравировка?
    Нет, русские буквы уже нанесены на заводе лазером. На верхней грани клавиш есть и русские, и английские символы, поэтому заказывать отдельную гравировку для этой комплектации не нужно.
  • Можно ли заменить переключатели без пайки?
    Да, в этой механической версии S98 Pro можно заменить переключатели без пайки. Штатные переключатели — линейные; перед покупкой других проверьте их совместимость именно с этой версией. В коробке есть пуллер и два запасных переключателя.
