AULA SC380 Pro Black
4 290 ₽
Лёгкая мышь с зарядной станцией
AULA SC380 Pro — беспроводная игровая мышь весом 55 г. Её удобно поднимать и переставлять на коврике, когда для широкого движения не хватает места.
Оптический сенсор PixArt PAW3311
Чувствительность сенсора можно настроить под привычные движения руки. Снижайте DPI для более плавного наведения или повышайте, чтобы перемещаться по экрану короткими движениями мыши.
  • Поставьте на станцию для зарядки. В перерывах не нужно подключать кабель к мыши: достаточно вернуть её на док-станцию.
  • Можно играть во время зарядки. Подключите мышь к компьютеру через USB-C и продолжайте пользоваться ею в проводном режиме.
55 г
USB, Bluetooth, 2.4 ГГц
Около 120,5 × 60,1 × 38 мм
Цвет
Чёрный
До 1000 Гц
Тип сенсора
Оптический
12000
Режим работы
Проводной / беспроводной
AULA
Питание
Встроенный аккумулятор
500 мА·ч
Сенсор
PixArt PAW3311
  • Мышь
  • Кабель USB-A — USB-C
  • Приёмник 2,4 ГГц
  • Зарядная док-станция
  • Противоскользящие накладки
  • Руководство пользователя
  • Какие габариты у мыши?
    Габариты корпуса — примерно 120,5 × 60,1 × 38 мм.
  • Можно продолжить работу, если мышь разрядилась?
    Да, подключите мышь к компьютеру кабелем и продолжайте пользоваться ею в проводном режиме. Зарядка идёт через USB-C на мыши; ждать у док-станции не требуется. Кабель USB-A — USB-C входит в комплект.
  • Как подключить мышь к ноутбуку без свободного USB-порта?
    Используйте Bluetooth, если ноутбук его поддерживает: при таком подключении USB-порт не нужен. Для режима 2,4 ГГц комплектному приёмнику потребуется USB-A. Если у ноутбука только USB-C, для приёмника нужен отдельный переходник.
  • Нужно ли покупать зарядную станцию отдельно?
    Нет, зарядная док-станция уже входит в эту комплектацию SC380 Pro. При этом пользоваться станцией необязательно: мышь можно заряжать напрямую через USB-C.
