AULA SC390 Black
2 490 ₽
AULA SC390: настройки — на самой мыши
Какой режим подключения выбран, сколько осталось заряда и какой установлен DPI — у чёрной AULA SC390 для этого есть экран. Это лёгкая игровая мышь с тремя способами подключения: для игр за компьютером, работы с ноутбуком и перехода на кабель, когда пора зарядиться.
Оптический сенсор PixArt PAW3311
Чувствительность сенсора можно настроить под привычные движения руки. Снижайте DPI для более плавного наведения или повышайте, чтобы перемещаться по экрану короткими движениями мыши.
  • Проверяйте настройки без догадок. Экран показывает режим связи, чувствительность DPI, частоту опроса и заряд аккумулятора. Удобно после смены подключения или перед игрой: основные параметры можно посмотреть прямо на мыши.
  • Выбирайте подключение под устройство. Для компьютера есть приёмник 2,4 ГГц и проводной USB. Если у ноутбука нет свободного USB-порта, можно подключиться по Bluetooth — при условии, что ноутбук его поддерживает.
  • 64 г — для тех, кто предпочитает лёгкие мыши. Размеры SC390 — 120 × 60 × 38,5 мм. Боковые кнопки находятся слева.
  • Не откладывайте работу ради зарядки. Внутри установлен аккумулятор на 400 мА·ч, зарядка подключается к USB-C спереди. Когда заряд закончится, можно перейти на проводной режим — кабель уже в коробке.
Что в комплекте
Чёрная мышь AULA SC390, приёмник 2,4 ГГц, кабель USB-A — USB-C длиной 160 см и руководство пользователя. Для приёмника или комплектного кабеля нужен USB-A на компьютере; если у вас только USB-C, для их подключения понадобится отдельный переходник.
160 см
64 г
USB, Bluetooth, 2.4 ГГц
120 × 60 × 38,5 мм
Цвет
Чёрный
До 1000 Гц
Тип сенсора
Оптический
20000
Количество кнопок
7
Режим работы
Проводной / беспроводной
AULA
Питание
Встроенный аккумулятор
400 мА·ч
Сенсор
PixArt PAW3311
  • Мышь
  • Приёмник 2,4 ГГц
  • Кабель USB-A — USB-C длиной 160 см
  • Руководство пользователя
  • Подойдёт ли AULA SC390 для моей руки?
    Это зависит от размера ладони и вашего хвата. Корпус SC390 имеет размеры 120 × 60 × 38,5 мм, масса — 64 г: сравните эти параметры с мышью, которой вам уже удобно пользоваться. Боковые кнопки расположены слева — учитывайте это, если управляете мышью левой рукой.
  • Можно продолжить работу, если мышь разрядилась?
    Да, подключите её по USB и используйте в проводном режиме. В комплекте есть кабель USB-A — USB-C длиной 160 см, разъём на мыши находится спереди. Ждать завершения зарядки для продолжения работы не нужно.
  • Как подключить мышь к ноутбуку без свободного USB-порта?
    По Bluetooth, если ноутбук его поддерживает. Для этого приёмник не нужен. Если вы хотите использовать подключение по 2,4 ГГц, приёмнику потребуется свободный USB-A; для ноутбука только с USB-C понадобится отдельный переходник.
  • Что видно на экране и чем это помогает?
    Экран показывает режим подключения, DPI, частоту опроса и заряд аккумулятора. DPI обозначает чувствительность: по значению на экране можно проверить, какая настройка сейчас выбрана. Органы настройки и переключатель режимов расположены снизу мыши.
