AULA SC390 White
2 490 ₽
AULA SC390 — настройки на виду
Белая игровая мышь для тех, кто выбирает лёгкий корпус и хочет видеть заряд и настройки прямо под рукой. AULA SC390 весит 64 г, подключается тремя способами и показывает важные параметры на собственном экране.
Оптический сенсор PixArt PAW3311
Чувствительность сенсора можно настроить под привычные движения руки. Снижайте DPI для более плавного наведения или повышайте, чтобы перемещаться по экрану короткими движениями мыши.
  • Меньше догадок о настройках. Экран показывает режим подключения, чувствительность DPI, частоту опроса и заряд аккумулятора. Можно быстро проверить, с какими настройками вы начинаете игру и пора ли подключать кабель.
  • Подключение под ваше рабочее место. За компьютером можно использовать приёмник 2,4 ГГц или USB-кабель, а у ноутбука с занятыми портами — Bluetooth, если ноутбук его поддерживает. Для приёмника нужен USB-A; если такого разъёма нет, потребуется отдельный переходник.
  • 64 г без привязки к проводу. Если вы предпочитаете лёгкую мышь и часто приподнимаете её, возвращая в центр коврика, SC390 стоит рассмотреть.
Разрядилась? Подключите кабель
SC390 работает и по USB, поэтому разряд аккумулятора не требует откладывать мышь. Кабель подключается к USB-C спереди; встроенный аккумулятор перезаряжаемый, менять батарейки не нужно.
160 см
64 г
USB, Bluetooth, 2.4 ГГц
120 × 60 × 38,5 мм
Цвет
Белый
До 1000 Гц
Тип сенсора
Оптический
20000
Количество кнопок
7
Режим работы
Проводной / беспроводной
AULA
Питание
Встроенный аккумулятор
400 мА·ч
Сенсор
PixArt PAW3311
  • Мышь
  • Приёмник 2,4 ГГц
  • Кабель USB-A — USB-C длиной 160 см
  • Руководство пользователя
  • Подойдёт ли мышь для моей руки?
    Это зависит от размера ладони и вашего хвата. Габариты SC390 — 120 × 60 × 38,5 мм, масса — 64 г: сравните эти размеры с мышью, которой вам уже удобно пользоваться. Боковые кнопки расположены слева — учитывайте это при выборе под ведущую руку.
  • Можно продолжить работу, если мышь разрядилась?
    Да, подключите её кабелем и продолжайте пользоваться по USB. В комплекте есть кабель USB-A — USB-C длиной 160 см; USB-C подключается к мыши, USB-A — к компьютеру. Если на компьютере только USB-C, для комплектного кабеля понадобится отдельный переходник.
  • Как подключить к ноутбуку без свободного USB-порта?
    По Bluetooth, если ноутбук его поддерживает: приёмник в этом режиме не нужен. Для соединения через приёмник 2,4 ГГц потребуется свободный USB-A или подходящий переходник, если разъём другого типа.
  • Что видно на экране и чем это помогает?
    Экран показывает режим подключения, DPI, частоту опроса и заряд аккумулятора. Если курсор движется непривычно, можно сверить чувствительность прямо на мыши; индикация режима помогает проверить выбранный способ связи. Органы настройки и переключатель режимов находятся снизу.
