AULA SC580X White
2 490 ₽
Светлый рабочий стол — без лишних акцентов
AULA SC580X White подойдёт, если вы ищете белую мышь к светлой клавиатуре и хотите привычное управление в повседневных задачах. Белый корпус без цветных накладок легко вписать в такую рабочую зону, а две боковые кнопки пригодятся для навигации в браузере.
Оптический сенсор PAW3325
У SC580X оптический сенсор с регулировкой до 10 000 DPI. При меньшем значении курсор проходит меньшее расстояние за то же движение руки — удобно для точного наведения. При большем можно перемещаться по экрану короткими движениями мыши.
  • Переходите назад и вперёд боковыми кнопками. Когда вы сравниваете товары или читаете статьи, можно вернуться к предыдущей странице, не перемещая курсор к стрелкам браузера.
  • Сравните с мышью, к которой привыкли. Длина SC580X — 119 мм, ширина — 62 мм, высота — 38 мм, масса — 81,9 г. Это не ультралёгкая модель: после мыши весом 40–60 г разница будет заметна. Сопоставьте размеры и вес со своей нынешней мышью.
  • Выберите удобный способ подключения. Bluetooth позволяет обойтись без приёмника, а комплектный приёмник 2,4 ГГц — без Bluetooth на компьютере. Если предпочитаете провод, мышь работает и через USB-кабель.
Что понадобится для подключения
Bluetooth должен поддерживаться вашим устройством. Приёмник и комплектный кабель подключаются к порту USB-A: если на ноутбуке только USB-C, для них потребуется отдельный переходник.
1,55 м
81,9 г
USB, Bluetooth, 2.4 ГГц
119 × 62 × 38 мм
Цвет
Белый
до 1000 Гц
Тип сенсора
Оптический
10000
Количество кнопок
6
Режим работы
Проводной / беспроводной
AULA
Питание
Встроенный аккумулятор
500 мА·ч
Сенсор
PAW3325
  • Мышь AULA SC580X White
  • Кабель USB-A — USB-C
  • Приёмник 2,4 ГГц
  • Будет ли SC580X работать на компьютере без Bluetooth?
    Да. Подключите комплектный приёмник к порту USB-A и включите на мыши режим 2,4 ГГц. Bluetooth компьютера для этого не нужен.
  • Как подключить мышь к ноутбуку с USB-C?
    Если ноутбук поддерживает Bluetooth, для такого подключения приёмник и переходник не нужны. Для комплектного USB-A приёмника или кабеля понадобится отдельный переходник.
  • Нужно ли покупать батарейки или кабель для зарядки?
    Сменные батарейки не нужны: внутри аккумулятор 500 мА·ч, который заряжается через USB-C. Кабель USB-A—USB-C входит в комплект. Если на компьютере нет USB-A, понадобится переходник или подходящий кабель.
  • Как понять, подойдёт ли мне размер мыши?
    Размер корпуса — 119 × 62 × 38 мм: длина, ширина и высота. Сравните эти размеры со своей нынешней мышью — так проще представить размер до покупки.
