AULA SC590 Pro Black
2 690 ₽
Заряд и настройки — перед глазами
AULA SC590 Pro Black — чёрная игровая мышь с небольшим корпусом и тремя способами подключения. Экран между основными кнопками показывает заряд, режим подключения и текущую чувствительность — DPI: всё это можно проверить прямо на мыши.
Оптический сенсор PixArt PAW3311
Чувствительность сенсора можно настроить под привычные движения руки. Снижайте DPI для более плавного наведения или повышайте, чтобы перемещаться по экрану короткими движениями мыши. Для настройки 20 000 DPI требуется драйвер.
  • Проверить и изменить чувствительность можно на самой мыши. Прозрачная крышка экрана работает как кнопка смены DPI: нажимаете её и видите выбранное значение. Это удобно, когда нужно вернуться к привычной настройке перед игрой.
  • Подключение под ваш стол и ноутбук. Используйте комплектный приёмник 2,4 ГГц, Bluetooth без занятого USB-порта или провод. Если берёте мышь с собой, приёмник можно убрать в нижнюю часть корпуса.
  • Небольшой корпус без лишней тяжести. Размеры — 118 × 60 × 38 мм, номинальная масса — 64 г. Если вы часто переставляете мышь на коврике, вес заслуживает внимания; посадку в руке лучше оценивать по размерам и привычному хвату.
  • Кабель пригодится не только для зарядки. Встроенный аккумулятор заряжается через USB-C, а при разрядке вы можете продолжить работу по проводу — менять батарейки не нужно.
160 см
64 г
USB, Bluetooth, 2.4 ГГц
118 × 60 × 38 мм
Цвет
Чёрный
До 1000 Гц
Тип сенсора
Оптический
20000
Количество кнопок
6
Режим работы
Проводной / беспроводной
AULA
Питание
500 мА·ч
Сенсор
PixArt PAW3311
  • Мышь
  • Приёмник 2,4 ГГц
  • Кабель USB-A — USB-C длиной 160 см
  • Руководство пользователя
  • Подойдёт ли AULA SC590 Pro для моей руки?
    Это зависит от размера ладони и привычного хвата. Длина корпуса — 118 мм, ширина — 60 мм, высота — 38 мм: сравните эти значения с мышью, которой вам уже удобно пользоваться. Номинальная масса составляет 64 г.
  • Можно продолжить работу, если мышь разрядилась?
    Да, SC590 Pro работает по USB. Подключите её комплектным кабелем USB-A — USB-C: вы сможете пользоваться мышью и заряжать встроенный аккумулятор. Длина кабеля — 160 см.
  • Как подключить мышь к ноутбуку без свободного USB-порта?
    Используйте Bluetooth, если ноутбук его поддерживает: USB-порт не понадобится. Для комплектного приёмника 2,4 ГГц нужен USB-A; если на ноутбуке только USB-C, потребуется отдельный переходник. Bluetooth решает вопрос беспроводного подключения, но заряжать мышь нужно кабелем.
  • Что видно на экране и чем это помогает?
    На экране видны режим подключения, заряд и текущий DPI — настройка чувствительности мыши. Вы можете быстро проверить их перед работой или игрой, не открывая окно настроек на компьютере. Прозрачная крышка экрана служит кнопкой смены DPI.
