Мышь AULA V9 Ultra+ Белая
5 590 ₽
До 8000 Гц — с кабелем и без
Белая AULA V9 Ultra+ — для тех, кому важна высокая частота опроса и при беспроводном подключении. За основным компьютером используйте USB или радиоканал 2,4 ГГц, а для подключения без отдельного приёмника — Bluetooth.
  • До 8000 Гц по USB и радиоканалу. Выбирайте любой из этих двух способов подключения: максимальная частота опроса одинаковая. На Bluetooth она не распространяется.
  • Кабель и приёмник уже в комплекте. Для проводного подключения и радиоканала их не нужно покупать отдельно. В коробке также есть противоскользящие наклейки — наклейте их, если предпочитаете дополнительное покрытие под пальцами.
  • Сравните размер до покупки. Длина корпуса — 125,39 мм, ширина — 63,70 мм, высота — 39,85 мм. Сопоставьте все три размера с привычной мышью, особенно если вам важна опора под ладонью.
Внутри — оптический сенсор PixArt PAW3950 и аккумулятор на 600 мА·ч. Чувствительность — до 30 000 DPI в штатных профилях и до 42 000 DPI через ПО.
USB, Bluetooth, 2.4 ГГц
125,39 × 63,70 × 39,85 мм
Цвет
Белая
До 8000 Гц
Тип сенсора
Оптический
42000
Режим работы
Проводной / беспроводной
AULA
Питание
Встроенный аккумулятор
600 мА·ч
Сенсор
PixArt PAW3950
  • Мышь
  • USB-C кабель
  • Приёмник 2,4 ГГц
  • Противоскользящие наклейки
  • Руководство
  • В каких режимах доступны 8000 Гц?
    До 8000 Гц доступны по USB и через приёмник 2,4 ГГц. Если вам нужна именно эта частота опроса, выбирайте один из этих двух способов подключения: на Bluetooth она не распространяется.
  • Как понять, подойдёт ли размер мыши?
    Сравните её габариты с мышью, которой вам уже удобно пользоваться: 125,39 × 63,70 × 39,85 мм. Учитывайте не только длину, но и ширину с высотой. По одним габаритам нельзя гарантировать удобство конкретного хвата.
  • Что входит в комплект?
    В комплекте — мышь, USB-C кабель, приёмник 2,4 ГГц, противоскользящие наклейки и руководство. Кабель и приёмник для двух соответствующих способов подключения отдельно покупать не нужно.
  • Нужно ли ПО для максимальных 42 000 DPI?
    Да, для настройки чувствительности до 42 000 DPI нужно ПО. В штатных профилях доступны значения до 30 000 DPI.
