AULA WIN60HE MAX Gray Yellow
AULA Wing Chun Magnetic
4 090 ₽
Больше места для мыши, свои настройки нажатий
AULA WIN60HE MAX Gray Yellow — магнитная клавиатура для тех, кто готов перейти на компактные 60% ради свободного места на столе. Настройте нажатия под свою манеру игры, а дополнительные команды вызывайте через Fn.
  • Оставьте простор для движений мышью. Ширина корпуса — около 30,2 см. В раскладке 61 клавиша: без отдельных стрелок, ряда F1–F12 и цифрового блока. Если вы часто пользуетесь навигацией и F-клавишами в работе, заранее оцените, удобно ли будет обращаться к сочетаниям.
  • Подберите своё магнитное нажатие. Настраивайте срабатывание через официальный веб-интерфейс, а для быстрых повторных нажатий используйте Rapid Trigger.
  • Назначьте команды под свои привычки. В веб-интерфейсе AULA можно переназначать клавиши и настраивать RGB-подсветку. На компактной клавиатуре особенно удобно назначить часто используемые команды ближе к пальцам.
  • Печатайте по-русски без дополнительной гравировки. На серых и жёлтых клавишах — английские и русские символы сверху. Кириллица нанесена лазером на заводе; корпус тёмно-серый.
Подключение и комплект
Подключайте клавиатуру к компьютеру по USB. Питание — по тому же кабелю; Bluetooth, радиоканала и аккумулятора нет. В комплекте — кабель USB Type-C — USB Type-A длиной 160 см, пуллер, брелок, два запасных переключателя и руководство пользователя.
Тип клавиатуры
Магнитная
Хотсвап
Компактная (60%)
Расположение русских букв
На верхней грани
Метод нанесения русских букв
Заводская лазерная гравировка
Подключение
Да
Размеры
302,14 × 109,06 × 36,91 мм
AULA
Основная раскладка
Английская
Русская раскладка
Заводская
Язык раскладки
Английский + русский
Клавиатура; Кабель USB Type-C — USB Type-A длиной 160 см; Пуллер; Брелок; Два запасных переключателя; Руководство пользователя
  • Сколько места нужно на столе и есть ли отдельные стрелки и F-клавиши?
    Для корпуса нужно около 30,2 × 10,9 см; отдельных стрелок, ряда F1–F12 и цифрового блока нет. Полные размеры — 302,14 × 109,06 × 36,91 мм. Здесь 61 клавиша, а дополнительные команды вызывают через Fn: перед переходом с большой клавиатуры оцените, насколько часто вы пользуетесь навигацией и F-клавишами.
  • Можно ли подключить клавиатуру без провода?
    Нет, WIN60HE MAX подключают только по USB. Bluetooth, радиоканала и аккумулятора нет. Комплектный кабель длиной 160 см — с USB Type-C со стороны клавиатуры и USB Type-A со стороны компьютера.
  • Для чего нужен Rapid Trigger?
    Rapid Trigger используют для быстрых повторных нажатий одной клавиши в игре. Настройки магнитного нажатия меняйте через веб-интерфейс AULA и подбирайте под привычные движения пальцев.
  • Нужна ли отдельная русская гравировка?
    Нет, у этой серо-жёлтой версии уже есть заводская лазерная кириллица. Русские и английские символы расположены на верхней грани клавиш.
  • Можно ли поставить обычные механические переключатели?
    Нет, обычные механические MX-переключатели сюда не подходят. Менять переключатели без пайки можно, но выбирать нужно только магнитные, совместимые именно с WIN60HE MAX. В комплекте уже есть два запасных переключателя.
