AULA WIN60HE MAX White Gray Blue
AULA Wing Chun Magnetic
3 790 ₽
Настройте нажатия. Оставьте место для мыши.
AULA WIN60HE MAX White Gray Blue — магнитная клавиатура шириной около 30 см для компактного игрового места. Настройте нажатия под себя, включите Rapid Trigger для быстрых повторных нажатий и расположите мышь рядом с буквенными клавишами.
  • Играйте с собственными настройками. В официальном веб-софте AULA можно настроить магнитное нажатие, переназначить клавиши и настроить RGB-подсветку. Частота опроса по USB — 8000 Гц; это не показатель общей задержки от нажатия до действия на экране.
  • Выбирайте компактность осознанно. Здесь 61 клавиша в формате 60%, без отдельных стрелок, ряда F1–F12 и цифрового блока. Для дополнительных действий используйте Fn. Если вы постоянно работаете со стрелками или F-командами, лучше присмотреться к раскладке с отдельными клавишами.
  • Печатайте с русскими подписями без дополнительной гравировки. В этом исполнении — белый корпус, сочетание белого, серого и синего, английские и русские символы на верхней грани клавиш. Кириллица нанесена лазером на заводе.
Подключите кабель — заряжать не нужно
Подключение только проводное, по USB. На клавиатуре расположен разъём Type-C, в комплекте — кабель Type-C — Type-A длиной 160 см. Питание тоже по USB, аккумулятора здесь нет.
Вместе с клавиатурой вы получите пуллер, брелок, два запасных переключателя и руководство. Переключатели можно заменить без пайки, но только на совместимые с WIN60HE MAX магнитные — обычные механические MX не подойдут.
Тип клавиатуры
Магнитная
Хотсвап
Компактная (60%)
Расположение русских букв
На верхней грани
Метод нанесения русских букв
Заводская лазерная гравировка
Подключение
Да
Размеры
302,14 × 109,06 × 36,91 мм
AULA
Основная раскладка
Английская
Русская раскладка
Заводская
Язык раскладки
Английский + русский
Клавиатура AULA WIN60HE MAX White Gray Blue; Кабель USB Type-C — USB Type-A длиной 160 см; Пуллер; Брелок; Два запасных переключателя; Руководство пользователя
  • Сколько места нужно на столе и каких клавиш здесь нет?
    Размеры — 302,14 × 109,06 × 36,91 мм: примерно 30,2 см в ширину и 10,9 см в глубину. В раскладке 60% — 61 клавиша, без отдельных стрелок, ряда F1–F12 и цифрового блока. Для дополнительных действий используйте Fn; перед покупкой оцените, удобно ли вам будет выполнять частые команды через сочетания.
  • Можно ли подключить клавиатуру без провода?
    Нет, подключение только по USB — без Bluetooth и радиоканала. Для комплектного кабеля длиной 160 см нужен порт USB-A на компьютере; к клавиатуре подключается конец USB-C. Питание тоже по USB, заряжать клавиатуру не требуется.
  • Для чего нужен Rapid Trigger?
    Для быстрых повторных нажатий в игре. В WIN60HE MAX есть Rapid Trigger и настройки магнитного нажатия через официальный веб-софт: подберите их под свою манеру нажимать клавиши.
  • Нужна ли отдельная русская гравировка?
    Нет, у этого исполнения уже есть русские и английские символы на верхней грани клавиш. Кириллица нанесена лазером на заводе.
  • Можно ли поставить обычные механические переключатели?
    Нет, обычные MX-переключатели не подойдут. Без пайки можно установить только магнитные переключатели, совместимые именно с WIN60HE MAX. В комплекте уже есть два запасных переключателя и пуллер.
