AULA WIN68HE MAX Gray Yellow
AULA Wing Chun Magnetic
4 190 ₽
Настройте нажатие под свою игру
AULA WIN68HE MAX Gray Yellow — проводная магнитная клавиатура для тех, кто хочет настроить нажатия под себя и оставить больше места для мыши. Здесь 68 клавиш, отдельные стрелки и заводская кириллица — в тёмно-сером корпусе с серыми и жёлтыми клавишами.
  • Подберите чувствительность под свои пальцы. Настраивайте магнитное нажатие в официальном веб-софте AULA. Для быстрых повторных нажатий в игре используйте Rapid Trigger, а для привычного управления переназначьте клавиши.
  • Поставьте мышь ближе к буквенным клавишам. Ширина клавиатуры — около 32,1 см, цифрового блока справа нет. При этом для перемещения курсора по тексту пользуйтесь отдельными стрелками, без сочетаний.
  • Печатайте на русском без дополнительной гравировки. Русские и английские символы расположены на верхней поверхности клавиш. Кириллица нанесена лазером на заводе — отдельно заказывать её не нужно.
По USB — с кабелем в комплекте
Подключите клавиатуру комплектным кабелем к USB-A на компьютере. На самой клавиатуре — USB-C, длина кабеля — 1,5 м. Питание только от USB: аккумулятора, Bluetooth и радиоканала здесь нет.
Что в коробке
Клавиатура, кабель USB Type-C — USB Type-A, пуллер, брелок, два запасных переключателя и руководство пользователя. При замене переключателей пайка не нужна, но выбирайте только совместимые с WIN68HE MAX магнитные свитчи — обычные механические MX не подходят.
Тип клавиатуры
Магнитная
Хотсвап
Компактная (65%)
Расположение русских букв
На верхней грани
Метод нанесения русских букв
Заводская лазерная гравировка
Подключение
Да
Размеры
321,14 × 109,06 × 37,17 мм
AULA
Основная раскладка
Английская
Русская раскладка
Заводская
Язык раскладки
Английский + русский
Клавиатура; Кабель USB Type-C — USB Type-A длиной 150 см; Пуллер; Брелок; Два запасных переключателя; Руководство пользователя
  • Для чего нужен Rapid Trigger?
    Для быстрых повторных нажатий в игре. В WIN68HE MAX вы настраиваете Rapid Trigger и магнитное нажатие через официальный веб-софт AULA, подбирая настройки под свои движения.
  • Есть ли отдельные стрелки и сколько места нужно на столе?
    Да, отдельные стрелки есть; цифрового блока нет. Размеры клавиатуры — 321,14 × 109,06 × 37,17 мм: примерно 32,1 см в ширину и 10,9 см в глубину. При размещении на столе оставьте также место для кабеля.
  • Можно ли подключить клавиатуру без провода?
    Нет, только по USB. В комплекте есть кабель USB-C — USB-A длиной 1,5 м; аккумулятора, Bluetooth и радиоканала нет. Если на компьютере только USB-C, для подключения потребуется отдельно подобрать подходящий кабель или переходник.
  • Нужно ли отдельно заказывать русскую гравировку?
    Нет, русские буквы уже нанесены на заводе лазером. В этом исполнении русские и английские символы расположены на верхней поверхности клавиш.
  • Можно ли поставить обычные механические свитчи?
    Нет, обычные механические MX-переключатели не подходят. Без пайки можно установить только магнитные переключатели, совместимые именно с WIN68HE MAX. В комплекте есть два запасных переключателя.
