Цифровой блок — там, где удобно вам
В be quiet! Dark Mount можно сохранить цифровой блок для таблиц и освободить место справа под мышь: закрепить блок слева или снять, когда он не нужен. Это полноразмерная модульная механика в чёрном цвете, с раскладкой US QWERTY ANSI и тактильными переключателями со сниженным шумом.
- Меняйте расположение под задачу. Для привычного ввода чисел установите цифровой блок справа. Если пользуетесь мышью правой рукой, попробуйте перенести блок налево: мышь можно будет поставить ближе к основной клавиатуре. Когда отдельные цифровые клавиши не нужны, модуль можно убрать совсем.
- Тактильный отклик и сниженный шум. У переключателей есть ощутимый порог при нажатии. Их конструкция со сниженным шумом дополнена тремя слоями внутреннего демпфирования и пеной в пробеле. Это вариант для тех, кому важна обратная связь под пальцами, но не громкая механика; абсолютной бесшумности здесь нет.
- Частые команды — на отдельных клавишах. На цифровом блоке расположены восемь Display Keys: каждой можно назначить функцию или макрос и собственное изображение. Для мультимедиа предусмотрен отдельный Media Dock с дисплеем и органами управления. Его можно установить в одной из двух позиций, а назначения клавиш, макросы и подсветку — сохранить во встроенной памяти.
Настройте не только команды, но и посадку
С помощью магнитных составных ножек можно выбрать наклон 3°, 6° или 9°. Мягкая магнитная подставка состоит из двух частей — для основной клавиатуры и цифрового блока. Если позже захочется другого характера нажатий, переключатели можно заменить без пайки: поддерживаются механические 5-pin переключатели Cherry MX-совместимого формата.
У чёрных PBT-кейкапов основные латинские символы просвечиваются. Помимо поклавишной RGB-подсветки, есть световая полоса по периметру — можно настроить оформление клавиатуры под своё рабочее место.
Перед покупкой прикиньте место на столе
В полной конфигурации с подставкой Dark Mount занимает 456 мм в ширину и 256 мм в глубину. Без подставки глубина составляет 174 мм. Это настольная модульная клавиатура, а не компактная модель для поездок. Подключение только проводное: в комплекте есть съёмный кабель USB-A—USB-C длиной 2 м.
