Cornix LP Split Wireless Keyboard
Kailh Choc V2 Spring
25 400 ₽
Cornix LP — компактная беспроводная сплит-клавиатура на 48 низкопрофильных клавиш. Две половины можно поставить на удобной ширине и под нужным углом, а отдельные thumb-кластеры разгружают мизинцы.
Предзаказ на сентябрь 2026. Ожидаем поставку 1 сентября 2026 года.
Корпус и раскладка
Корпус сделан из CNC-обработанного алюминия 6063 с чёрным анодированием. Раскладка 6×3+3 сохраняет по 24 клавиши на каждой половине. Цифры, F-ряд и часть служебных команд находятся на слоях.
Подключение и настройка
Клавиатура работает по Bluetooth и USB-C. К Bluetooth можно привязать до трёх устройств. Раскладка, слои и энкодеры настраиваются через web Vial.
Переключатели и тентинг
В этой версии установлены Kailh Choc V2 Spring и печатные low-profile кейкапы. Hot-swap позволяет менять совместимые переключатели Kailh Choc V2 без пайки. Встроенные ножки дают углы тентинга 6°, 12°, 18° и 24°.
Что важно знать
У Cornix LP нет отдельного ряда цифр и F-клавиш: к слоям понадобится привыкнуть. Радиоканала 2,4 ГГц и per-key RGB нет. Аккумулятор ёмкостью 650 mAh установлен в каждой половине.
эргономическая, сплит
40%
Материал корпуса
CNC-алюминий 6063
Type C + Bluetooth
Low profile
Интерфейс подключения
Bluetooth / USB-C
Cornix
Есть, Kailh Choc V2
650 mAh на каждую половину
Регулируемые ножки
Есть, 6°/12°/18°/24°
  • Клавиатура Cornix LP, левая и правая половины.
  • Сколько клавиш у Cornix LP?
    48: по 24 клавиши на каждой половине.
  • Как подключается клавиатура?
    По Bluetooth или USB-C. По Bluetooth можно сохранить до трёх устройств.
  • Можно ли менять переключатели без пайки?
    Да. Плата поддерживает hot-swap совместимых низкопрофильных переключателей Kailh Choc V2.
  • Есть ли 2,4 ГГц и RGB?
    Нет. У Cornix LP есть Bluetooth, USB-C и небольшие индикаторы состояния, но нет радиоканала 2,4 ГГц и per-key RGB.
  • Что нужно учесть перед покупкой?
    Это 40% раскладка без отдельного ряда цифр и F-клавиш. Эти команды вынесены на программируемые слои.
  • Когда ожидается поставка?
