Cornix LP Split Wireless Keyboard White
Kailh Choc V2 Spring
25 400 ₽
Cornix LP White — низкопрофильная сплит-клавиатура с белыми клавишами и серебристым алюминиевым корпусом. Две половины можно раздвинуть и развернуть под удобное положение рук, а встроенные ножки позволяют приподнять их внутренние края.
Подстройте положение клавиатуры под себя
Половины соединяются между собой по беспроводной связи, поэтому кабель не ограничивает расстояние между ними. Ножки задают четыре угла наклона: 6°, 12°, 18° и 24°. Корпус изготовлен из фрезерованного алюминия 6063.
Компактная раскладка, которую можно настроить
На каждой половине расположены 24 клавиши и вращающийся регулятор. Всего у Cornix LP 48 клавиш: отдельного ряда цифр и F-клавиш нет, их функции доступны через слои. В Vial можно изменить назначения клавиш, настроить слои и макросы под свои привычки. Если вы переходите с обычной клавиатуры, потребуется время на освоение раскладки.
Bluetooth и USB-C
По Bluetooth клавиатура запоминает до трёх устройств. Для проводного подключения к компьютеру используется USB-C на левой половине; связь между половинами при этом остаётся беспроводной. Cornix LP совместима с Windows, macOS и Linux.
В каждой половине установлен аккумулятор на 650 мА·ч. Заряжать нужно обе половины через USB, оставляя их включёнными. Производитель рекомендует зарядку от компьютера.
Низкий профиль и сменные переключатели
Белые низкопрофильные кейкапы LAK имеют печатные латинские символы. Переключатели можно заменить без пайки: клавиатура рассчитана на совместимые Kailh Choc V2. Обычные полноразмерные MX-переключатели для неё не подходят.
эргономическая, сплит
40%
Материал корпуса
CNC-алюминий 6063
Type C + Bluetooth
Low profile
Интерфейс подключения
Bluetooth / USB-C
Cornix
Есть, Kailh Choc V2
650 mAh на каждую половину
Регулируемые ножки
Есть, 6°/12°/18°/24°
  • Клавиатура Cornix LP White, левая и правая половины, в собранном виде.
  • Как вводить цифры и пользоваться F-клавишами?
    Отдельного цифрового ряда и F-ряда нет. Эти команды доступны через слои; их назначения можно изменить в Vial.
  • Нужен ли провод между половинами?
    Нет. Между половинами используется беспроводная связь даже при подключении левой половины к компьютеру по USB-C.
  • Можно ли переключаться между компьютером и другими устройствами?
    Да. По Bluetooth Cornix LP запоминает до трёх устройств. Также доступно проводное подключение по USB-C.
  • Нужно ли заряжать обе половины?
    Да. У каждой половины свой аккумулятор на 650 мА·ч и зарядка через USB. Во время зарядки половины должны быть включены; производитель рекомендует подключение к компьютеру.
  • Где настроить клавиши и макросы?
    В Vial можно переназначить клавиши, настроить слои и макросы.
