Кастомная клавиатура MonsGeek M6 Violet Gradient
WS Red
34 990 ₽
Фиолетовая Alice-сборка без лишнего визуального шума
MonsGeek M6 Violet Gradient собрана как готовая кастомная клавиатура для аккуратного рабочего места: фиолетовый алюминиевый корпус, плавный градиент XDA-кейкапов и чистые blank-клавиши. На кейкапах нет латиницы и кириллицы, поэтому сборка лучше подходит тем, кто печатает вслепую или хочет максимально спокойный внешний вид.
Формат 65% Alice
Alice-раскладка разводит зоны набора под углом, а 65% формат сохраняет компактность на столе. Здесь нет F-row и цифрового блока, зато справа остается больше места для мыши, графического планшета или просто свободного движения руки.
Основа MonsGeek M6
В основе стоит алюминиевый CNC-корпус с gasket mount, RGB-подсветкой, 5-pin hotswap и проводным подключением USB Type-C. QMK/VIA позволяют переназначать клавиши и слои, а hotswap-сокеты пригодятся, если позже захочется поменять совместимые механические переключатели без пайки.
Линейные WS Red и подготовка
Внутри установлены линейные Wuque Studio WS Red с POM-стемом, nylon-корпусом, полным ходом 3.80±0.3 мм и усилием до упора 67 g. Переключатели смазаны, стабилизаторы подготовлены; на длинных клавишах такая подготовка помогает получить более собранный ход. Финальный звук зависит от поверхности стола, коврика и манеры печати.
Blank-кейкапы Violet Gradient XDA
Кейкапы Geekboards Violet Gradient XDA сделаны из PBT, имеют ровный XDA-профиль и толщину 1.5 мм. Символов на них нет: RGB подсвечивает клавиатуру; букв для подсветки на кейкапах нет. Это важная деталь, если нужна именно чистая фиолетовая сборка без подписей на клавишах.
Кому подойдет
Эта клавиатура для тех, кто хочет готовую проводную Alice-сборку, фиолетовый сетап и возможность настроить раскладку под себя. Если нужна привычная прямая раскладка, цифровой блок или видимые символы на клавишах, лучше выбрать другую модель.
Высота клавиш
Стандартные высокие
Хотсвап
Да
Материал кейкапов
Просвечивается ли основная раскладка
Просвечивается ли русские буквы
Нет русских букв
Расположение латинских букв
Нет символов
Расположение русских букв
Нет русских букв
Нет символов
Метод нанесения русских букв
Нет русских букв
Подключение
Крепление
Gasket Mount
Материал корпуса
Алюминий, CNC
Размеры
около 36.7x14.5x3.7 см
Форм-фактор
65% Alice
Раскладка
Split Alice
XDA
Цвет
фиолетовый
MonsGeek
Модель / серия
M6 QMK Alice DIY Kit Purple
Толщина кейкапов
1.5 мм
Поддержка QMK/VIA
Да
Плейт
PC
PCB
1.2 мм, south-facing
Клавиатура с установленными компонентами: MonsGeek M6 Purple, кейкапы Geekboards Violet Gradient XDA, переключатели Wuque Studio WS Red
  • Это готовая клавиатура или DIY kit?
    Это готовая кастомная клавиатура Geekboards на базе MonsGeek M6. Клавиатура уже собрана с кейкапами Violet Gradient XDA и переключателями Wuque Studio WS Red.
  • Есть ли буквы на клавишах?
    Нет. В этой сборке установлены blank-кейкапы без латиницы и кириллицы.
  • Символы подсвечиваются?
    Нет. Символов на клавишах нет, поэтому RGB работает как подсветка клавиатуры, без светящихся букв.
  • Подойдет ли Alice-раскладка после обычной клавиатуры?
    Alice-раскладка разводит руки под углом и может быть удобнее для долгого набора, но после прямой клавиатуры к ней понадобится привыкнуть.
  • Какие переключатели установлены?
    Установлены линейные Wuque Studio WS Red. Для них характерны 5-pin крепление, POM-стем, nylon-корпус, полный ход 3.80±0.3 мм и усилие до упора 67 g.
  • Можно ли перенастраивать клавиши?
    Да. Базовая платформа M6 поддерживает QMK/VIA, поэтому раскладку и слои можно настраивать программно.
  • Что сделано при подготовке?
    Клавиатура собрана из компонентов, переключатели смазаны, стабилизаторы подготовлены. Это влияет на ощущение длинных клавиш, без обещания полной тишины.
  • Что входит в комплект?
    Покупатель получает собранную клавиатуру с установленными компонентами: MonsGeek M6 Purple, кейкапы Violet Gradient XDA и переключатели Wuque Studio WS Red. Коробку, кабель, инструменты, документы и остатки кейкапов лучше уточнить перед покупкой.
