Кастомная клавиатура Zoom75 TIGA Milk Green
Varmilo EC V2 Ivy
48 990 ₽
О сборке
Кастомная сборка в спокойных молочно-зеленых оттенках: корпус Zoom75 TIGA, кейкапы Green Tea XDA.
Формат 75%
Формат 75% сохраняет функциональный ряд, стрелки и навигационный блок, но при этом занимает заметно меньше места на столе, чем полноразмерная клавиатура. За счёт компактного корпуса справа остаётся больше пространства для мыши и более удобной посадки.
Экран в правом верхнем углу и металлический кноб для управления громкостью добавляют ощущение полноценной кастомной сборки, а не обычной готовой клавиатуры.
В сборке установлен апгрейд стабилизаторов для длинных клавиш: Spacebar, Enter, Shift и Backspace. Благодаря этому клавиши ощущаются собраннее, нажимаются ровнее и меньше выбиваются по звуку из общей сборки.
Внутри установлены Varmilo EC V2 Ivy — громкие кликающие переключатели с выраженной обратной связью. Усилие срабатывания составляет 50 gf, тактильное усилие — 60 gf, полный ход — 4 мм.
Это вариант для тех, кому нравится ощущать каждое нажатие во время печати. Для максимально тихого офиса лучше рассмотреть другие переключатели.
Кейкапы
Кейкапы Green Tea XDA выполнены из PBT-пластика. Профиль XDA даёт ровную поверхность без перепадов по высоте рядов, а Dye-Sub нанесение обеспечивает долговечность символов.
Подсветка здесь работает как атмосферная RGB-подсветка самой клавиатуры — символы не просвечиваются.
Вес и ощущения
Вес готовой сборки — около 2 кг. Клавиатура уверенно стоит на столе и лучше всего ощущается как постоянная рабочая сборка, а не устройство для частых переносок.
Высота клавиш
Стандартные высокие
Хотсвап
Да
Материал кейкапов
Просвечивается ли основная раскладка
Просвечивается ли русские буквы
Расположение латинских букв
Топ-принт
Расположение русских букв
Топ-принт
Dye-Sub
Метод нанесения русских букв
Dye-Sub
Подключение
USB Type-C; 2.4G; Bluetooth
Аккумулятор
8000 мАч
Материал корпуса
Алюминий, Full CNC
2 кг
Форм-фактор
XDA
Цвет
зеленый
Угол наклона
6.5°
Модель / серия
Zoom75 TIGA Milky Green
Экран
Да
Поддержка VIA
Да
Roller
Да
Толщина кейкапов
1.5 мм
Передняя высота
17.57 мм
Ширина корпуса
323.77 мм
  • Это готовая клавиатура или набор для сборки?
    Это готовая кастомная сборка Geekboards на базе Zoom75 TIGA. В нее уже установлены Green Tea XDA, Varmilo EC V2 Ivy и акцентная клавиша Pepe.
  • Есть ли цифровой блок?
    Нет. Формат 75% сохраняет F-row, стрелки и правый навигационный блок, а справа оставляет больше места для мыши.
  • Какие переключатели установлены?
    Установлены Varmilo EC V2 Ivy. Это кликающие переключатели с усилием срабатывания 50 gf, тактильным усилием 60 gf и полным ходом 4 мм.
  • Светятся ли буквы?
    Нет. Латиница и кириллица нанесены Dye-Sub на PBT-кейкапы и не просвечиваются. RGB относится к подсветке клавиатуры.
  • Можно ли перенастраивать клавиши?
    Да. Базовая платформа Zoom75 TIGA поддерживает VIA, поэтому клавиши можно переназначать под свой сценарий.
  • Что входит в комплект?
    В комплект входит собранная клавиатура с установленными компонентами: Zoom75 TIGA Milky Green, кейкапы Green Tea XDA, переключатели Varmilo EC V2 Ivy и клавиша XIIX Pepe the Frog. Кабель, коробку, 2.4G-приемник и инструменты лучше уточнить перед покупкой.
  • Зачем нужен апгрейд стабилизаторов?
    Стабилизаторы отвечают за длинные клавиши вроде Spacebar, Enter, Shift и Backspace. Их подготовка помогает сделать ход этих клавиш ровнее и собраннее, без обещания полной тишины.
  • Как ухаживать за акцентной клавишей Pepe?
    Используйте сухую ватную палочку или сухой мягкий диск. Вода, спирт, моющие средства и жесткие предметы могут повредить поверхность.
