Ducky Shine 6
Cherry MX Black
Cherry MX Speed Silver
К сожалению, из-за особой прочности PBT-пластика, нанести гравировку никакими способами нам не удалось. Поэтому клавиатуры продаются исключительно как есть, без русских букв. Но это отличный шанс отучиться подглядывать при печати :)
Клавиатуры Ducky прочно занимают верхний сегмент рынка просто потому, что производитель не пытается снизить издержки за счет ухудшения качества. В то время, как многие производители механических клавиатур начали производить собственные переключатели, а другие перешли на китайские аналоги, ставят скрипящие стабилизаторы и льют детали из дешевого пластика, Ducky продолжает использовать немецкие Cherry MX – фактически, отраслевой стандарт качества.
Ducky Shine 6 является дальнейшим развитием линейки механических клавиатур Ducky с RGB-подсветкой. По сравнению с предыдущей моделью серии, новинка получила более яркие светодиоды и собственное программное обеспечение, позволяющее задавать макросы, гибко настраивать режим работы подсветки, или вовсе ее отключить. По сумме характеристик и особенностей Shine 6 является флагманом клавиатурной линейки Ducky – производитель постарался реализовать в ней все самое востребованное любителями механики.
Колпачки из пластика PBT, отлитые в два слоя. Шероховатые, приятные на ощупь. Внутри впрессован слой прозрачного пластика. Символы на колпачках прорезаны в верхнем, непрозрачном слое, за счет чего они не стираются и четко выделяются подсветкой. Чем еще хорош PBT – такие колпачки практически невозможно отполировать пальцами до зеркального блеска, их шероховатая фактура сохраняется очень долго.
Переключатели Cherry MX. Проверенные временем переключатели. Любимы народом за продуманную конструкцию и высокую точность изготовления элементов. Не раздражают скрипом, даблкликами и прочими побочными эффектами дешевых материалов и не выверенных зазоров конструкции.
N-key Rollover (NKRO). В этом режиме Shine 6 понимает произвольное количество одновременно нажатых клавиш, что полезно виртуозам исполнения комбо в файтингах и ММО. А еще, говорят, если побиться головой о клавиатуру с NKRO, набранный текст получится интереснее, чем в случае с 2KRO (или, хотя бы, разнообразнее). В отличие от большинства других моделей, в Shine 6 N-Key Rollover работает при USB-подключении. Внимание! В режиме NKRO клавиатура может не работать с некоторыми KVM-коммутаторами.
Двухслойная печатная плата. Когда вы сильно стучите по клавишам, печатная плата постоянно изгибается, и в ней неизбежно появляются и накапливаются микротрещины. В один прекрасный момент какая-то из множества проводящих дорожек теряет контакт – клавиатура выходит из строя. Двухслойная плата эту проблему успешно решает. Shine 6 выдерживает самых сильных духом и пальцами геймеров.
RGB-подсветка. Shine 6 получила новые светодиоды, с повышенным световыми потоком и припаиваемые с обратной стороны платы. Такую подсветку видно и при ярком свете, и это удобно, если учесть, что среди режимов ее работы есть не только декоративные «капли дождя» и пробегающие волны, но и вполне утилитарное окрашивание групп клавиш разными цветами. Внимание! В режиме USB 3.0 подсветка становится ярче, для переключения нажмите правый ALT + пробел при подключении к порту.
Собственное программное обеспечение. В предыдущих моделях вся настройка производилась нажатиями комбинаций клавиш, в соответствии с инструкцией – не самая простая и приятная задача. У Shine 6 появилась утилита для тонкой настройки параметров подстветки. Теперь все делается по-современному, в несколько кликов мышью.
DIP-переключатели режимов. На нижней панели клавиатуры имеются четыре переключателя, позволяющие управлять работой клавиш-модификаторов (Ctrl, Alt, Windows, Caps Lock) и включать-выключать режим NKRO.
Отсоединяемый USB-кабель. Эту клавиатуру можно подключить к компьютеру любым кабелем, подобрав нужную длину, любимые цвет и материал оплетки, толщину позолоты контактов и прочие безумно важные характеристики. И еще это удобно при переноске клавиатуры между компьютерами.
Отсоединяемые резиновые ножки. Пластиковые ножки другой клавиатуры могут неожиданно сложиться, а иногда и сломаться – в зависимости от вашего темперамента. Тут эта проблема решена. Прочные резиновые вставки вы можете поставить или снять, выбрав удобный угол наклона клавиатуры. Сломать их сложно.
Вешалка для провода мыши. С ее помощью вы фиксируете свободную длину провода мыши, и он больше не натягивается при работе (и не бесит).
Мультимедийные клавиши. Над цифровым блоком расположены четыре мультимедийные клавиши – включение и выключение звука, повышение и уменьшение громкости, – и кнопка запуска калькулятора. Прочие мультимедийные функции и приложения вызываются с помощью комбинаций клавиш.
Ducky Shine 6 сделана так, чтобы придраться было не к чему. Ну а ее будущему обладателю нужно правильно выбрать тип переключателей Cherry MX. Длина хода, сила нажатия, наличие клика и тактильной ступеньки – нюансов много. Чтобы не ошибиться в выборе, рекомендуем предварительно заказать тестер переключателей и определить, какой из семи возможных вариантов подходит вам лучше всего.
1.5 метра
1.2 кг
45 х 15.5 х 4.5 см
Тайвань
