DUROCK 0.15mm Switch Films
Сделаны из двухслойной мягкой пленки HTV + PC, толщиной 0,15 мм. Подойдут для Cherry-подобных переключателей.
Используются для film мода — модификации, которая позволяет уменьшить люфт стема в корпусе переключателя. Филмы прокладываются между половинками корпуса, заполняя зазор между ними. Так переключатели становятся более стабильными, что положительно влияет на звук и ощущения от тайпинга.
В упаковке 120 штук.
Как использовать
Разберите переключатель с помощью свитч-опенера. Возьмите филм, лучше пинцетом, и положите его на нижний хаузинг матовой стороной вниз — глянцевая сторона должна оказаться сверху. Проверьте, что вы установили его правильно, как на фото. Далее соберите переключатель обратно — убедитесь, что филм не сместился при сборке, и переключатель нажимается исправно.
Durock
Материал изделия
HTV+PC
Толщина
0.15мм
Количество в упаковке
120 штук
