Компрессор для чистки пыли V2
Компрессорный очиститель пыли — незаменимая вещь для продувки клавиатуры, компьютера, рабочего стола и прочих поверхностей.
Зачем это нужно
Чистка помогает поддерживать внешний вид. Вдобавок, чистота — это соблюдение гигиены. Если из крошек в клавиатуре можно собрать пиццу, то время чистки пришло еще год назад.
Также пыль может мешать устройствам исправно работать: в компьютере она забивается в подвижные части систем охлаждения и провоцирует перегрев. У клавиатур — налипает на контакты переключателей, из-за чего они могут не срабатывать.
Подойдет для
  • Любимой клавиатуры. Пригодится для глубокой и профилактической чистки;
  • Элементов системы охлаждения компьютера — вентиляторов и радиаторов;
  • Контактов разъемов. Как внутренних, так и внешних;
  • Оптических сенсоров, объективов, экранов и других элементов, требующих бережного обращения;
  • Оптики фото и видеокамер;
  • При строгом соблюдении инструкции, можно шугать кота или раздувать угли для приготовления шашлычка. Не из кота.
Чем компрессор лучше баллончика
  • Баллончик начнет заканчиваться, слабо дуть и придется покупать новый — и так каждый раз. Компрессор достаточно зарядить. Ресурса бесщеточного мотора хватит до 10 000 часов чистки, за счет конструкции и меньших рабочих температур.
  • Насадка с щеткой убирает даже вековую пыль — особенно пригодится владельцам ПК.
Как пользоваться
  • Зажмите и удерживайте кнопку на корпусе для подачи воздуха.
  • Двойное нажатие на кнопку запустит непрерывную подачу воздуха без необходимости удерживания пальца "на курке".
  • Во время использования не перекрывайте входное и выходное отверстия для воздуха.
  • Выключите устройство, если оно нагрелось или издает повышенный звук. Включать очиститель следует только после полного охлаждения.
  • Индикатор зарядка подскажет, когда устройство пора зарядить. Зеленый цвет — батарея заряжена, красный — пора на зарядку.
  • Функция быстрой зарядки поддерживает 15 Вт и требует специального адаптера питания на 9V.
Меры предосторожности
  • Не оставляйте включенное устройство рядом с собой.
  • Не позволяйте очистителю покрыться пылью, не роняйте его и не заливайте водой.
  • Не храните его в слишком холодном или горячем месте, это может плохо сказаться на сроке службы аккумулятора.
  • Не бросайте устройство в огонь и держите подальше от детей.
Тех. характеристики:
  • Емкость аккумулятора — 6000 MAh
  • Скорость потока воздуха — до 17 м/c
  • Тип мотора — бесщеточный
  • Коннектор зарядки — USB Type-C 5V/2A
  • Давление выходящего воздуха — 6КПА
  • Время работы ~ 40 мин.
  • Кол-во оборотов — 38 тыс. в минуту. Скорость потока воздуха какая же как и при 50 тыс. в мин.
  • Размеры — 111х69х65 мм.
  • Вес — 425 гр.
Комплектация:
  • Коробка.
  • Устройство с носиком.
  • Длинный переходник-сопло узкого диаметра.
  • Длинный переходник-щетка.
  • Две средние насадки.
  • Маленькая насадка с широким соплом.
  • USB Type-C провод для зарядки. Без переходника.
