Edifier HECATE G3M PRO Transparent Blue
Edifier HECATE G3M PRO — это игровая мышь с уникальной особенностью: наличием двух типов микропереключателей: игровых и бесшумных.
  • Переключатели Huano pink in blue и Huano pink dot
Благодаря двум различным микрикам Huano вы сможете регулировать звук клика. Для этого нужно просто переключить режим с помощью специального переключателя на корпусе. В игровом режиме мышь будет точно реагировать на каждый отлик, а бесшумный режим отлично подойдет не только для работы, но и для ночных игровых сессий.
  • Прозрачный корпус
Весит всего 63 грамм, а прозрачный корпус фиолетового цвета придает стильный и футуристический вид.
  • Симметричная форма
Мышь имеет симметричную форму, подходящую как для правшей, так и для левшей (хотя боковые кнопки расположены только слева). Форма эргономичная, напоминающая песочные часы, что делает её подходящей для различных стилей хвата, включая когтевой и пальцевый хват.
Мышь поддерживает беспроводное подключение 2.4G и работает без подзарядки до 70 часов — этого хватит, чтобы устроить марафон в любимой игре или усердно работать несколько дней. А если мышь разрядилась в неподходящий момент — используйте кабель.
    Специальный софт HECATE Connect поможет изменить параметры, настроить DPI, сделать макросы или перезначначить кнопки мыши.
        1.5 метра
        63 г
        USB + 2.4G Wireless
        118.7 х 61 х 38.6 мм
        125-1000 Гц
        Тип сенсора
        Оптический
        26000
        Количество кнопок
        5
        Режим работы
        Беспроводной
        HECATE
        300 mAh
        Сенсор
        PixArt PAW3395
        Скорость слежения, IPS
        650
        Huano pink-in-blue и бесшумный Huano pink-dot
        Время работы от аккумулятора
        70 ч
        Акселерация, g
        50
