Ergohaven Imperial44 V2 Galaxy Black Edition
Тактильные свитчи с ощутимым бампом, хороший баланс для печати и игр.
11 960 ₽
Imperial44 V2 – эргономичная сплит-клавиатура премиум класса от ребят из Ergohaven с тремя клавишами для большого пальца.
Совершенное сочетание футуристического дизайна, утонченной восточной эстетики и продуманной эргономики.
    Поддерживает QMK. Лёгкое переназначение клавиш и прочие настройки клавиатуры с помощью графического конфигуратора Vial. 60 программируемых клавиш, 15 дополнительных слоёв для всех ваших задач
    • OLED-дисплей
    Дисплей отображает информацию о текущем состоянии клавиатуры, таких как активные режимы, макросы, или пользовательские настройки. Дисплей может быть полезен для быстрого доступа к функциям и настройкам без необходимости отвлекаться от работы.
                      •  Смазанные переключатели
                              эргономическая
                              40%
                              15,7x12,8x1,4 мм
                              XDA
                              Ergohaven
                              • Коробка
                              • DIY-kit Ergohaven
                              • Провод Type-C / USB A
                              • Провод Type-C / Type-C
