Ergohaven K:03 Pro White
Тактильные свитчи с ощутимым бампом, хороший баланс для печати и игр.
16 990 ₽
K:03 PRO - это большой брат нашей популярной клавиатуры K:03. Левая часть оснащена цветным дисплеем с полезной информацией, а правая - тачпадом, который позволит работать с ещё большим комфортом на протяжении всего дня, сократив постоянные перемещения руки с клавиатуры на мышь
"Теперь клавиатура полностью передаёт ту атмосферу, ту самую футуристичную тематику, к которой мы стремимся" (Ergohaven).
  • Тачпад
Размером 65х49мм имеет все необходимые функции: тап - левая кнопка мыши, тап двумя пальцами - правая кнопка, тап + зажатие - выделение текста, объектов. Скролл осуществляется также двумя пальцами, с возможностью сделать его инверсивным через программу Vial
      Поддерживает QMK. Лёгкое переназначение клавиш и прочие настройки клавиатуры с помощью графического конфигуратора Vial. 60 программируемых клавиш, 15 дополнительных слоёв для всех ваших задач
      • OLED-дисплей
      Дисплей отображает информацию о текущем состоянии клавиатуры, таких как активные режимы, макросы, или пользовательские настройки. Дисплей может быть полезен для быстрого доступа к функциям и настройкам без необходимости отвлекаться от работы.
                        •  Смазанные переключатели
                                эргономическая
                                19,4x12,7x18 мм
                                XDA
                                Ergohaven
                                • Коробка
                                • DIY-kit Ergohaven
                                • Провод Type-C / USB A
                                • Провод Type-C / Type-C
