Ergohaven Macropad Black V3 — компактный макропад с 12 клавишами, экраном и колесом управления. Назначьте часто используемые команды отдельным кнопкам, чтобы запускать их одним нажатием.
Переключатели: Gateron G Pro Yellow или Outemu Silent Tom.
- Hot-swap: подбор переключателей
Переключатели можно заменить без пайки, чтобы подобрать удобное усилие нажатия и звук. Подходят совместимые механические модели типа Cherry MX.
- Команды под ваши задачи
В Entropy можно переназначить все 12 клавиш и создать до 15 дополнительных слоёв — отдельных наборов команд. Например, один слой использовать для работы с текстом, другой — для монтажа. Не нужно запоминать длинные сочетания: команды будут на отдельных кнопках.
- Колесо управления
Колесо может менять громкость или прокручивать страницы без мыши. Для каждого слоя можно назначить своё действие.
- Пластиковый корпус
Корпус изготовлен из PLA-пластика.
- Совместимость с macOS и Windows
Макропад работает с macOS и Windows. Частые сочетания и управление музыкой можно вынести на отдельные кнопки.
- Цветной IPS-экран
IPS-экран с разрешением 240 × 280 точек показывает информацию и визуальные эффекты.
- Цветная подсветка
Настраивайте режим, цвет и яркость RGB-подсветки клавиш.
