Ergohaven Planeta V2 White
Тактильные свитчи с ощутимым бампом, хороший баланс для печати и игр.
11 590 ₽
Planeta V2 – эргономичная, механическая клавиатура с разделением клавиш на две части от ребят из Ergohaven. Разделение клавиш позволяет работать на протяжении всего дня, соблюдая более естественное положение рук, плеч и осанки.
"Название и дизайн были навеяны дальними межгалактическими перелётами сквозь тысячи планет..." (Ergohaven).
    Поддерживает QMK. Переназначить клавиши, слои и создать макросы можно через отдельный софт — VIA. 60 программируемых клавиш, 15 дополнительных слоёв для всех ваших задач.
    • Встроенный пьезо-динамик
    Ориентируйтесь при переключении слоёв и прочей навигации с помощью звука, включайте режим при котором каждая клавиша станет кликающей.
      • IPS-дисплей
      Встроенный 240*280 IPS дисплей отображает информацию о текущем состоянии клавиатуры, таких как активные режимы, макросы, или пользовательские настройки. Дисплей может быть полезен для быстрого доступа к функциям и настройкам без необходимости отвлекаться от работы.
        Мощный двухъядерный процессор Arm Cortex M0+
        •  Смазанные переключатели
        • Ножки для наклона 15 м
        Идут в комплекте с клавиатурой и позволяют подобрать удобный наклон.
        эргономическая
        15,7x12,8x1,4 мм
        XDA
        Ergohaven
