Planeta V2 – эргономичная, механическая клавиатура с разделением клавиш на две части от ребят из Ergohaven. Разделение клавиш позволяет работать на протяжении всего дня, соблюдая более естественное положение рук, плеч и осанки.
"Название и дизайн были навеяны дальними межгалактическими перелётами сквозь тысячи планет..." (Ergohaven).
- Hot-Swap
- Программируемая
Поддерживает QMK. Переназначить клавиши, слои и создать макросы можно через отдельный софт — VIA. 60 программируемых клавиш, 15 дополнительных слоёв для всех ваших задач.
- Индикаторная подсветка активного поля
Встроенный пьезо-динамик
Ориентируйтесь при переключении слоёв и прочей навигации с помощью звука, включайте режим при котором каждая клавиша станет кликающей.
IPS-дисплей
Встроенный 240*280 IPS дисплей отображает информацию о текущем состоянии клавиатуры, таких как активные режимы, макросы, или пользовательские настройки. Дисплей может быть полезен для быстрого доступа к функциям и настройкам без необходимости отвлекаться от работы.
Корпус из высококачественного пластика (PLA)
Клавиатура совместима с MacOS и Windows
Мощный двухъядерный процессор Arm Cortex M0+
- Смазанные переключатели
- Ножки для наклона 15 м
Идут в комплекте с клавиатурой и позволяют подобрать удобный наклон.
