GravaStar Mercury K1 Gradient Black
GravaStar Custom Linear
11 490 ₽
Mercury K1 — характер игрового стола
GravaStar Mercury K1 в расцветке Gradient Black — для тех, кому не хочется прятать клавиатуру среди остальной техники. Открытая алюминиевая рама, чёрно-серый градиент и RGB-подсветка создают футуристический образ. За ним — готовая механическая клавиатура с заводскими русскими символами, беспроводным подключением и сменными переключателями.
  • Компактная раскладка, выразительный корпус. Формат 75% — это 79 клавиш ANSI без отдельного цифрового блока. Клавиатура занимает 343 мм в ширину; полные габариты — 343 × 156 × 46 мм. Если вы часто вводите большие объёмы чисел, отсутствие цифрового блока стоит учесть заранее.
  • Подключение под ваш стол. За стационарным компьютером можно использовать комплектный приёмник 2,4 ГГц или USB-кабель, а с устройством, поддерживающим Bluetooth, обойтись без приёмника. Встроенный аккумулятор на 8000 мА·ч заряжается через USB-C.
  • Линейный ход — и возможность попробовать другой. Установленные механические переключатели нажимаются без тактильной ступеньки, с усилием 40 ± 5 гс. Если со временем захочется изменить ощущения, hot-swap позволяет заменить совместимые переключатели без пайки.
Упругий монтаж внутри открытой рамы
Внутренний узел установлен через упругие прокладки — такое крепление называется gasket mount. Пять слоёв акустической пены помогают приглушать резонансы корпуса. Но для комнаты, где рядом спят, одной пены недостаточно, чтобы рассчитывать на тихую печать.
Тип клавиатуры
Механическая
Подключение
Bluetooth, 2,4 ГГц, USB
Материал корпуса
Алюминиевая рама
Размеры
343 × 156 × 46 мм
Раскладка
ANSI, 79 клавиш
GravaStar
Питание
Встроенный аккумулятор, зарядка USB Type-C
8000 мА·ч
Формат клавиатуры
Hot-swap
Основная раскладка
Английская
Русская раскладка
Заводская русская раскладка
  • Приёмник 2,4 ГГц
  • Кабель USB Type-C — USB Type-A
  • Съёмник переключателей и кейкапов
  • Щётка для чистки
  • Четыре тестовых переключателя
  • Салфетка
  • Руководство пользователя
  • Когда выбирать беспроводное подключение, а когда USB?
    Беспроводное подключение удобно, когда вы хотите убрать кабель со стола, а USB — когда предпочитаете работать по проводу. Для радиоканала 2,4 ГГц используется комплектный приёмник; Bluetooth позволяет подключиться без него к устройству с поддержкой этого режима. Аккумулятор заряжается через USB-C, а кабель USB Type-C — USB Type-A входит в комплект.
  • Есть ли русские буквы на клавишах?
    Да, у этой версии есть заводские русские символы вместе с английскими. Наносить наклейки самостоятельно не нужно. Физическая раскладка — ANSI, 79 клавиш.
  • Какие переключатели подойдут для замены?
    Подойдут совместимые механические переключатели с 3 и 5 контактами. Благодаря hot-swap их можно менять без пайки, например чтобы подобрать другое усилие или тактильный характер нажатия. Это механическая клавиатура: поддержка hot-swap не означает совместимость с магнитными переключателями.
  • Можно ли регулировать точку срабатывания клавиш?
    Нет, здесь установлены линейные механические переключатели с фиксированным срабатыванием. Предварительный ход составляет 1,5 мм, полный — 3,6 ± 0,4 мм. Замена переключателей без пайки позволяет выбрать другую механику, но не добавляет регулировку точки срабатывания.
  • Что входит в комплект?
    В комплект входят клавиатура, приёмник 2,4 ГГц и кабель USB Type-C — USB Type-A. Также внутри есть съёмник переключателей и кейкапов, щётка для чистки, четыре тестовых переключателя, салфетка и руководство пользователя. Мышь и подставка под запястья в этот комплект не входят.
