Клавиатура GravaStar Mercury K1 Ice Blue
GravaStar Custom Linear
14 121 ₽ 15 690 ₽
Ледяной голубой, заметный характер
GravaStar Mercury K1 Ice Blue — механическая клавиатура, вокруг которой хочется собрать рабочее место. Открытая алюминиевая рама, голубое оформление и RGB привлекают внимание, а формат 75% и три способа подключения делают её практичной для текста и игр.
  • Компактный формат с привычными клавишами. Стрелки и ряд F1–F12 остаются отдельными клавишами: пользоваться ими можно без сочетаний с Fn. Цифрового блока нет, ширина корпуса — 34,3 см.
  • Без кабеля — когда он мешает. Вы можете подключиться по Bluetooth или через комплектный приёмник 2,4 ГГц, а при необходимости перейти на USB. Встроенный аккумулятор заряжается через USB-C.
  • Характер нажатий можно изменить. Установленные линейные переключатели нажимаются без тактильного порога. Если позже захочется другого усилия или отклика, совместимые механические переключатели формата 3-pin или 5-pin можно установить без пайки.
Для постоянного места на столе
При массе 1060 г и габаритах 343 × 156 × 46 мм K1 скорее подойдёт для постоянного рабочего места, чем для ежедневных поездок с ноутбуком. Это не низкопрофильная модель: если вы привыкли держать руки близко к столу, заранее оцените высоту и необходимость отдельной подставки.
Заводские обозначения на клавишах — английские, нанесённые сбоку. В комплекте есть наклейки с русской раскладкой: их можно использовать, если вам нужны видимые русские буквы, но это не заводская кириллица.
Что входит в комплект
Клавиатура, приёмник 2,4 ГГц с разъёмом USB-A, кабель USB-A — USB-C, съёмник переключателей и кейкапов, щётка, четыре тестовых переключателя, салфетка, руководство и наклейки с русской раскладкой.
Тип клавиатуры
Механическая
Подключение
Bluetooth, 2,4 ГГц, USB
Материал корпуса
Алюминиевая рама
Размеры
343 × 156 × 46 мм
1060 г
Раскладка
ANSI, 79 клавиш
GravaStar
Питание
Встроенный аккумулятор, зарядка USB Type-C
8000 мА·ч
Формат клавиатуры
Hot-swap
Основная раскладка
Английская
Русская раскладка
  • Приёмник 2,4 ГГц USB-A
  • Кабель USB-A — USB-C
  • Съёмник переключателей и кейкапов
  • Щётка
  • 4 тестовых переключателя
  • Салфетка
  • Руководство
  • Наклейки с русской раскладкой
  • Есть ли русские буквы на клавишах?
    Заводской кириллицы нет, но наклейки с русской раскладкой входят в комплект. На самих кейкапах нанесены английские боковые обозначения. Если вы хотите русские символы без наклеек, эта комплектация не отвечает такому требованию.
  • Как подключить клавиатуру без провода?
    Используйте Bluetooth или комплектный приёмник 2,4 ГГц. Для приёмника нужен порт USB-A, а Bluetooth позволяет обойтись без него. Клавиатура работает от встроенного аккумулятора и заряжается через USB-C; проводное подключение по USB тоже доступно.
  • Можно ли заменить переключатели без пайки?
    Да, здесь есть hot-swap для совместимых механических переключателей формата 3-pin и 5-pin. Это позволяет изменить ощущения от нажатий без перепайки платы. Съёмник входит в комплект; при выборе замены проверяйте совместимость с клавиатурой, а не только обозначение 3-pin или 5-pin.
  • Останутся ли стрелки и F-ряд в компактном формате?
    Да, у Mercury K1 есть отдельные стрелки и ряд F1–F12. Это формат 75% с 79 клавишами и раскладкой ANSI, без цифрового блока. Если вы часто вводите числа именно на отдельном цифровом блоке, его здесь будет не хватать.
  • Нужна ли подставка под запястья?
    Не обязательно — это зависит от вашей посадки и привычного положения рук. Общая высота клавиатуры составляет 46 мм: если вы переходите с низкой ноутбучной клавиатуры, стоит учесть более высокую посадку. Подставки в комплекте нет; если она вам нужна, подбирайте её отдельно с учётом ширины корпуса 343 мм и удобного для вас положения рук.
