CyberFlare — клавиатура, вокруг которой собирается сетап
GravaStar Mercury K1 Pro — для стола, где клавиатура не должна растворяться на фоне монитора. Открытая алюминиевая рама, чёрный цвет с оранжевыми клавишами и RGB-подсветка создают футуристический образ. За ним — линейная механика, три способа подключения и возможность менять переключатели без пайки.
- Выразительная форма, а не только расцветка. Открытый каркас делает саму конструкцию частью оформления. CyberFlare подойдёт, если вы хотите построить игровой уголок вокруг одного заметного предмета, а не ограничиться цветными клавишами.
- Короткий ход до срабатывания, без тактильной ступеньки. У линейных переключателей нет ощутимого порога при нажатии: усилие составляет 45 гс, предварительный ход — 1,2 мм, полный — 3,5 мм. Это вариант для тех, кто предпочитает короткое движение до ввода команды, а не выраженный тактильный отклик.
- Характер клавиш можно изменить. Hot-swap позволяет заменить совместимые механические переключатели с 3 и 5 контактами без паяльника. Если со временем захочется другого усилия или тактильного нажатия, не придётся менять всю клавиатуру.
- Провод — по вашему выбору. Используйте Bluetooth, радиоканал 2,4 ГГц или USB. Внутри установлен аккумулятор на 8000 мА·ч с зарядкой через USB-C, а приёмник и кабель уже входят в комплект.
75% — про раскладку, а не про размер рамы
Здесь 79 клавиш в раскладке ANSI, но внешний каркас требует места: габариты клавиатуры — 415 × 178,6 × 57,6 мм. Перед покупкой отмерьте на столе 41,5 см по ширине и почти 18 см в глубину, оставив пространство для мыши. Эту модель стоит выбирать за выразительную конструкцию, а не ради самого маленького корпуса.
У версии EN английские обозначения на клавишах. Заводской кириллицы нет; наклейки с русской раскладкой входят в комплект.
