GravaStar Mercury K1 Pro Special Edition Cyberpunk
GravaStar Kailh Speedy Mint
17 090 ₽
Киберпанк на вашем столе
GravaStar Mercury K1 Pro Special Edition — Cyberpunk — механическая клавиатура для тех, кто хочет сделать её главным акцентом игрового стола. Открытая алюминиевая рама, серебристое оформление с голубыми и розовыми деталями и RGB-подсветка задают характер всему рабочему месту.
Выразительная снаружи, понятная под пальцами
  • Раннее срабатывание без тактильной ступеньки. Здесь линейная механика с усилием 45 гс: предварительный ход составляет 1,2 мм, полный — 3,5 мм. Такой вариант подойдёт, если вы предпочитаете короткое движение до срабатывания и ровный ход клавиши.
  • Подключение под ваш стол. USB удобен для постоянного проводного подключения, а Bluetooth и радиоканал 2,4 ГГц позволяют пользоваться клавиатурой без кабеля. Приёмник входит в комплект; встроенный аккумулятор на 8000 мА·ч заряжается через USB-C.
  • Характер нажатий можно поменять. Благодаря hot-swap переключатели заменяются без пайки. Если со временем захочется другого усилия или тактильного отклика, можно подобрать совместимую механику с 3 или 5 контактами, сохранив корпус Cyberpunk.
75% — это раскладка, а не размер корпуса
Внутри рамы — 79 клавиш в раскладке ANSI с английскими и заводскими русскими обозначениями. Цифрового блока нет, но считать эту модель маленькой не стоит: габариты составляют 415 × 187,6 × 57,6 мм. Перед покупкой отмерьте на столе 41,5 см по ширине и оставьте рядом место для мыши. Здесь пространство занимает не только набор клавиш, но и сам дизайн.
Клавиатура уже собрана: переключатели и кейкапы установлены, кириллица нанесена на заводе. Можно сразу пользоваться готовой конфигурацией, а к экспериментам с нажатиями вернуться позже.
Тип клавиатуры
Механическая
Подключение
Bluetooth, 2,4 ГГц, USB
Материал корпуса
Алюминиевая рама
Размеры
Раскладка
ANSI, 79 клавиш
GravaStar
Питание
Встроенный аккумулятор, зарядка USB Type-C
8000 мА·ч
Формат клавиатуры
Hot-swap
Основная раскладка
Английская
Русская раскладка
Заводская русская раскладка
  • Приёмник 2,4 ГГц
  • Кабель USB Type-C — USB Type-A
  • Съёмник переключателей и кейкапов
  • Щётка для чистки
  • Четыре тестовых переключателя
  • Салфетка
  • Руководство пользователя
  • Когда выбирать беспроводное подключение, а когда USB?
    USB выбирайте для постоянного проводного подключения, а Bluetooth или 2,4 ГГц — когда хотите убрать кабель со стола. Для радиоканала в комплекте есть приёмник; Bluetooth позволяет обойтись без него, если устройство поддерживает такое подключение. Клавиатура работает от встроенного аккумулятора и заряжается через USB-C.
  • Есть ли русские буквы на клавишах?
    Да, у этой версии есть заводские русские и английские обозначения. Кириллицу не нужно добавлять наклейками. Физическая раскладка — ANSI, 79 клавиш.
  • Какие переключатели можно установить вместо комплектных?
    Подойдут совместимые механические переключатели с 3 и 5 контактами. Hot-swap позволяет заменить их без пайки, а съёмник уже есть в коробке. Поддержка механических переключателей не означает совместимость с магнитными.
  • Что входит в комплект?
    В комплект входят клавиатура, приёмник 2,4 ГГц, кабель USB Type-C — USB Type-A, съёмник переключателей и кейкапов, щётка для чистки, четыре тестовых переключателя, салфетка и руководство пользователя. Мышь и подставка под запястья в этот комплект не входят.
