Не прячется на столе — задаёт ему характер
GravaStar Mercury K1 Pro в расцветке Interstellar Silver — для тех, кто хочет видеть на игровом столе не просто ряд клавиш. Открытая алюминиевая рама, серебристое оформление и RGB создают футуристический силуэт. А за внешностью — линейная механика, три способа подключения и возможность менять переключатели без пайки.
- Нажатие без тактильной ступеньки. Линейные переключатели с усилием 45 гс срабатывают через 1,2 мм, полный ход составляет 3,5 мм. Это вариант для вас, если вы предпочитаете ровное движение клавиши, а не ощутимый порог под пальцем.
- Кабель — по ситуации. За стационарным компьютером можно использовать USB или комплектный приёмник 2,4 ГГц, а для подключения без отдельного приёмника есть Bluetooth. Встроенный аккумулятор на 8000 мА·ч заряжается через USB Type-C.
- Характер нажатий можно изменить. Hot-swap позволяет поставить совместимые механические переключатели с 3 или 5 контактами без пайки. Если со временем захочется другого усилия или тактильного отклика, менять всю клавиатуру не придётся.
75% — про раскладку, а не маленький корпус
Здесь 79 клавиш в раскладке ANSI, но внешние размеры — 415 × 178,6 × 57,6 мм. Если вы выбираете 75% ради свободного места для мыши, сначала отмерьте на столе 41,5 см: выразительная рама требует пространства.
У этой версии английские обозначения без заводской кириллицы. Наклейки с русской раскладкой входят в комплект — вы можете добавить их, если привыкли смотреть на буквы при наборе.
