Мышь GravaStar Mercury M1 Pro Gradient Black
8 390 ₽
Металл, градиент и открытая форма
GravaStar Mercury M1 Pro Gradient Black — мышь для тех, кто любит необычную периферию и оформляет рабочее место по своему вкусу. Здесь открытый корпус из магниевого сплава, RGB-подсветка и плавный переход от светло-серого спереди к чёрному сзади.
  • Выбирайте металл с ощутимым весом. M1 Pro весит 88 г. Перед покупкой сравните эту массу с привычной мышью, особенно если часто поднимаете её над ковриком и играете широкими движениями.
  • Подключайтесь под свою задачу. За игровым компьютером используйте приёмник 2,4 ГГц, с ноутбуком — Bluetooth 5.1 без отдельного приёмника. Для проводного подключения и зарядки есть USB-C.
  • Настройте кнопки под привычное управление. У M1 Pro пять настраиваемых кнопок, две боковые расположены слева. Назначьте на них команды, которыми часто пользуетесь.
Для игры — 1000 Гц из коробки
Внутри установлен сенсор PAW3395 с максимальным разрешением 26 000 DPI. С комплектным радиоприёмником вы играете на частоте опроса 1000 Гц. Для частоты до 4000 Гц понадобится отдельный 4K-приёмник — в этот комплект он не входит.
Материал корпуса
Магниевый сплав
88 г
Bluetooth 5.1, 2,4 ГГц, USB
124 × 64,5 × 39,5 мм
4000 Гц
26000
Количество кнопок
6
GravaStar
Питание
Встроенный аккумулятор, зарядка USB Type-C
400 мА·ч
Сенсор
PAW3395
  • Мышь
  • Приёмник 2,4 ГГц на 1000 Гц
  • Кабель USB-A — USB-C
  • Сменные противоскользящие накладки
  • Руководство пользователя
  • Как выбрать между 2,4 ГГц, Bluetooth и USB?
    Для игры используйте комплектный приёмник 2,4 ГГц, для подключения без приёмника — Bluetooth, для проводного режима — USB. По Bluetooth удобно подключиться к ноутбуку, не занимая USB-порт. Заряжать встроенный аккумулятор нужно через USB-C.
  • Как оценить размер и расположение боковых кнопок?
    Сравните размеры 124 × 64,5 × 39,5 мм и массу 88 г со своей нынешней мышью. Две боковые кнопки расположены слева: при хвате правой рукой оцените их положение относительно большого пальца. По одним габаритам нельзя заранее определить, насколько вам будет удобно; если есть возможность, попробуйте мышь в руке.
  • Какой приёмник в комплекте и что ещё есть в коробке?
    В комплекте — приёмник 2,4 ГГц на 1000 Гц; для частоты опроса до 4000 Гц нужно отдельно приобрести 4K-приёмник. Вместе с мышью вы также получите кабель USB-A — USB-C, сменные противоскользящие накладки и руководство пользователя. Для прямого подключения комплектного кабеля со стороны компьютера нужен USB-A.
  • Можно ли пользоваться мышью с Mac?
    Да, пользоваться M1 Pro можно и с macOS, и с Windows. Подключите мышь по Bluetooth, через приёмник 2,4 ГГц или кабелем USB.
