Мышь GravaStar Mercury M1 Pro Gunmetal Gray
9 690 ₽
Металл, который не прячется
GravaStar Mercury M1 Pro Gunmetal Gray — мышь для стола, где периферия тоже задаёт характер. Открытая рама из магниевого сплава, серый металл и RGB-подсветка делают её заметной без яркой расцветки. За необычной внешностью — сенсор PixArt PAW3395 и три способа подключения.
  • Выразительный корпус с ощутимым весом. M1 Pro весит 88 г: её стоит выбирать за сочетание металлической рамы и дизайна, а не за рекордную лёгкость. Если вы привыкли к очень лёгкой мыши, разницу в массе важно учесть заранее.
  • Одна мышь для разных подключений. За игровым компьютером можно использовать радиоканал 2,4 ГГц, с ноутбуком — Bluetooth 5.1 без отдельного приёмника, а для проводного подключения есть USB. Приёмник 1K и кабель USB-C уже в комплекте.
  • Нужные действия — под пальцами. Из шести кнопок пять настраиваются: вы можете назначить им удобные функции под свои задачи.
Перед выбором сравните с привычной мышью
Размер M1 Pro — 124 × 64,5 × 39,5 мм. Сопоставьте не только длину и ширину, но и высоту с мышью, которой вам уже удобно пользоваться: необычная рама не отменяет важности посадки в ладони.
Что входит в комплект
Мышь, приёмник 1K, кабель USB-C, удлинитель USB-A — USB-C для приёмника, две противоскользящие накладки, тефлоновые ножки, салфетка и руководство. Мышь работает от встроенного аккумулятора и заряжается через USB-C.
С комплектным приёмником частота опроса составляет 1000 Гц. Для режима до 4000 Гц потребуется отдельный 4K-приёмник — в этот комплект он не входит.
Материал корпуса
Магниевый сплав
88 г
Bluetooth 5.1, 2,4 ГГц, USB
1000 Гц; до 4000 Гц с отдельным 4K-приёмником
26000
Количество кнопок
6
GravaStar
Питание
Встроенный аккумулятор, зарядка USB Type-C
400 мА·ч
Сенсор
PAW3395
  • Мышь;
  • Приёмник 1K;
  • Кабель USB-C;
  • 2 противоскользящие накладки;
  • Тефлоновые ножки;
  • Руководство;
  • Салфетка;
  • Удлинитель USB-A — USB-C для приёмника.
  • Есть ли приёмник 4000 Гц в комплекте?
    Нет, в комплекте приёмник 1K для частоты опроса 1000 Гц. M1 Pro поддерживает до 4000 Гц с отдельным 4K-приёмником. Если этот режим важен для вас, учитывайте дополнительную покупку.
  • Как оценить, подойдёт ли мышь вашей ладони?
    Начните со сравнения с привычной мышью: у M1 Pro длина 124 мм, ширина 64,5 мм, высота 39,5 мм и масса 88 г. Учитывайте все три размера, а не только длину. Это полезный ориентир перед покупкой, но не гарантия удобства при любом хвате.
  • Можно ли пользоваться мышью без приёмника и подключать её проводом?
    Да, доступны Bluetooth 5.1 и проводное подключение по USB. Для Bluetooth приёмник не нужен; ещё один вариант — радиоканал 2,4 ГГц с комплектным приёмником. Встроенный аккумулятор заряжается через USB Type-C.
  • Какой сенсор установлен и каков предел DPI?
    В M1 Pro установлен PixArt PAW3395 с максимальным разрешением 26 000 DPI. Это верхний предел чувствительности, а не значение, на котором обязательно нужно играть. При выборе мыши учитывайте также форму и массу корпуса.
