Мышь GravaStar Mercury M1 Pro Lavender Purple
8 390 ₽
Сиреневые акценты, открытый металл
Если вы собираете рабочее место в любимых цветах и любите необычную периферию, присмотритесь к беспроводной мыши GravaStar Mercury M1 Pro Lavender Purple.
  • Металл, цвет и открытая форма. У этой версии — корпус из магниевого сплава, светло-сиреневые акценты и RGB-подсветка внутри. Через большие вырезы видны внутренние детали. Масса мыши — 88 г: выбирайте её ради оформления и материала, если минимальный вес для вас не главное.
  • Подключайтесь по ситуации. За компьютером используйте радиоканал 2,4 ГГц с комплектным приёмником, с ноутбуком с Bluetooth — обойдитесь без него. Для проводного подключения есть USB; кабель USB-A — USB-C входит в комплект.
  • Назначьте привычные команды. У M1 Pro пять настраиваемых кнопок — для команд, которыми вы часто пользуетесь в работе или играх. Две боковые кнопки расположены слева; учитывайте это, если держите мышь левой рукой.
Перед выбором сравните форму и размеры со своей нынешней мышью: 124 × 64,5 × 39,5 мм. При возможности попробуйте M1 Pro привычным хватом и проверьте, удобно ли вам нажимать боковые кнопки.
Материал корпуса
Магниевый сплав
88 г
Bluetooth 5.1, 2,4 ГГц, USB
4000 Гц
26000
Количество кнопок
6
GravaStar
Питание
Встроенный аккумулятор, зарядка USB Type-C
400 мА·ч
Сенсор
PAW3395
  • Мышь
  • Приёмник 2,4 ГГц на 1000 Гц
  • Кабель USB-A — USB-C
  • Сменные противоскользящие накладки
  • Руководство пользователя
  • Как выбрать между 2,4 ГГц, Bluetooth и USB?
    Для подключения через приёмник используйте 2,4 ГГц, без приёмника — Bluetooth, а для проводного режима — USB. Bluetooth удобен на компьютере с поддержкой этого подключения, когда не хочется занимать USB-порт. Для радиоканала в коробке есть приёмник на 1000 Гц.
  • Как понять, подойдёт ли мышь по размеру и хвату?
    Сравните её габариты и расположение кнопок со своей привычной мышью: длина — 124 мм, ширина — 64,5 мм, высота — 39,5 мм, масса — 88 г. Две боковые кнопки находятся слева. Одних размеров недостаточно для оценки удобства: при возможности попробуйте мышь своим обычным хватом и проверьте доступ к кнопкам.
  • Какая частота опроса доступна с комплектным приёмником?
    С комплектным приёмником — 1000 Гц. Для частоты до 4000 Гц нужен отдельный 4K-приёмник, которого в этой комплектации нет. Если вам нужны именно 4000 Гц, учитывайте дополнительную покупку.
  • Можно ли пользоваться мышью с Mac?
    Да, мышью можно пользоваться с macOS, а также с Windows. На Mac с Bluetooth подключайтесь без USB-приёмника. Если предпочитаете кабель, учтите его разъём со стороны компьютера: в комплекте USB-A — USB-C.
  • Что входит в комплект и как заряжать мышь?
    В комплекте — мышь, приёмник 2,4 ГГц на 1000 Гц, кабель USB-A — USB-C, сменные противоскользящие накладки и руководство пользователя. Внутри установлен аккумулятор; для зарядки подключите кабель к разъёму USB-C на мыши. Сменные батарейки не нужны.
