Мышь GravaStar Mercury M2 Opaline White
6 790 ₽
Белый корпус, ваши команды
Если вы собираете рабочее место в светлых тонах и любите RGB, присмотритесь к GravaStar Mercury M2 Opaline White. Белое оформление здесь сочетается с пятью настраиваемыми кнопками и выбором подключения — для игр и повседневных задач.
  • Настройте управление под себя. Назначьте часто используемые команды на пять настраиваемых кнопок. Две боковые кнопки расположены слева, под большой палец правой руки.
  • Выберите подключение под ситуацию. За настольным компьютером используйте комплектный приёмник 2,4 ГГц с опросом до 1000 Гц, с ноутбуком — Bluetooth 5.1 без отдельного приёмника. По USB тоже можно работать; через разъём USB-C вы заряжаете встроенный аккумулятор.
  • Сравните со своей привычной мышью. У M2 пластиковый корпус массой 79 г, длина — 124 мм, ширина — 64,5 мм, высота — 39,5 мм. Перед покупкой сопоставьте размеры и расположение боковых кнопок: важно, чтобы вы удобно держали мышь и дотягивались до нужных команд.
Материал корпуса
Пластик
79 г
Bluetooth 5.1, 2,4 ГГц, USB
124 × 64,5 × 39,5 мм
1000 Гц
26000
Количество кнопок
6
GravaStar
Питание
Встроенный аккумулятор, зарядка USB Type-C
400 мА·ч
Сенсор
PAW3395
  • Мышь
  • Приёмник 2,4 ГГц на 1000 Гц
  • Кабель USB-A — USB-C
  • Сменные противоскользящие накладки
  • Руководство пользователя
  • Как выбрать между 2,4 ГГц, Bluetooth и USB?
    Для радиоканала 2,4 ГГц используйте комплектный приёмник, а для подключения без него — Bluetooth 5.1. Через USB можно пользоваться мышью по кабелю и заряжать аккумулятор. Выбирайте режим с учётом доступных подключений на компьютере.
  • Как оценить размер и расположение боковых кнопок?
    Сравните со своей мышью габариты 124 × 64,5 × 39,5 мм и массу 79 г. Обе боковые кнопки находятся слева, под большой палец правой руки. Если вы пользуетесь мышью левой рукой, отдельно оцените доступ к ним: справа боковых кнопок нет.
  • Какая частота опроса доступна с комплектным приёмником?
    До 1000 Гц по радиоканалу 2,4 ГГц. Приёмник уже включён в комплект, отдельно покупать его не нужно. Если вам принципиальны 4000 или 8000 Гц, эта комплектация не соответствует такому требованию.
  • Можно ли пользоваться мышью с Mac?
    Да, Mercury M2 совместима с macOS, а также с Windows. Для подключения можно использовать Bluetooth, радиоканал 2,4 ГГц или USB; для комплектного кабеля нужен USB-A на компьютере либо подходящий переходник. Если вам важно переназначать кнопки именно на Mac, совместимость программы настройки стоит проверить отдельно.
  • Что входит в комплект?
    В комплекте — мышь, приёмник 2,4 ГГц на 1000 Гц, кабель USB-A — USB-C, сменные противоскользящие накладки и руководство пользователя. Для зарядки используйте кабель и разъём USB-C на мыши; сменные батарейки не нужны.
