Клавиатура GravaStar Mercury V60 Pro Cyber Frost Black, RU
GravaStar UFO Magnetic Purple
19 071 ₽ 21 190 ₽
Больше места для мыши. Больше настроек для нажатий.
GravaStar Mercury V60 Pro Cyber Frost Black — компактная магнитная клавиатура для тех, кто хочет настроить управление под себя и сделать клавиатуру заметной частью игрового стола. Здесь сочетаются регулируемое срабатывание, алюминиевый корпус и RGB. В этой версии на клавишах есть русские и английские символы.
  • Вы решаете, насколько глубоко нажимать. Пороги срабатывания можно настроить под короткое касание или более глубокое нажатие. Динамический Rapid Trigger сбрасывает нажатие при движении клавиши вверх: для повторного срабатывания не нужно возвращать её в одну фиксированную точку. Настройки доступны через браузерный GravaStar V Series Web Driver.
  • Компактность с понятным компромиссом. Корпус шириной 32,5 см помогает оставить место для широких движений мышью. В формате 60% собраны 64 клавиши: отдельного ряда F1–F12 и цифрового блока нет. Выбирайте его, если свободное пространство важнее постоянного доступа к этим блокам.
  • Выразительное оформление без отказа от кириллицы. Cyber Frost Black сочетает чёрный алюминиевый корпус с RGB-подсветкой. Русские и английские символы помогают ориентироваться при наборе текста. Раскладка — ANSI, с горизонтальным Enter.
Подключение — только по USB. Кабель передаёт данные и питает клавиатуру, поэтому заряжать её не нужно. Беспроводного режима у V60 Pro нет.
В комплекте — кабель и принадлежности для ухода
Вместе с клавиатурой вы получите кабель USB-A — USB-C, отдельные съёмники кейкапов и переключателей, щётку, салфетку, пылезащитный чехол, четыре запасных переключателя и наклейку бренда. Для замены подходят только совместимые магнитные переключатели.
Тип клавиатуры
Магнитная
Подключение
Проводное USB
Материал корпуса
Алюминиевый корпус
Размеры
325 × 125,8 × 41 мм
860 г
Раскладка
ANSI, 64 клавиши
GravaStar
Питание
Питание по USB
Формат клавиатуры
Hot-swap
Основная раскладка
Английская
Русская раскладка
Проводная частота опроса
8000 Гц
  • Кабель USB-A — USB-C
  • Съёмник кейкапов
  • Съёмник переключателей
  • Щётка
  • Салфетка
  • Пылезащитный чехол
  • 4 запасных переключателя
  • Наклейка бренда
  • Можно ли подключить клавиатуру без провода?
    Нет, Mercury V60 Pro работает только по USB. Через кабель она также получает питание, поэтому зарядка не требуется. Кабель USB-A — USB-C входит в комплект.
  • Есть ли отдельный ряд F1–F12 и цифровой блок?
    Нет, отдельных F-клавиш и цифрового блока здесь нет: это формат 60% на 64 клавиши. Габариты корпуса — 325 × 125,8 × 41 мм: компактная раскладка не означает низкий профиль. Если вы постоянно используете F-ряд или цифровой блок в работе, формат с отдельными клавишами позволит сохранить привычный способ ввода.
  • Подойдут ли обычные механические переключатели?
    Рассчитывайте только на совместимые магнитные переключатели. Hot-swap позволяет менять их без пайки, но не означает универсальную совместимость с обычными механическими MX. В комплекте уже есть четыре запасных переключателя.
  • Чем настраивать Rapid Trigger и чувствительность клавиш?
    Используйте GravaStar V Series Web Driver: https://hub.gravastar1.com/gravastar/connect. Подключите клавиатуру по USB и откройте настройщик в Google Chrome или Microsoft Edge; поддерживаются Windows, macOS и Linux. Через него меняются Rapid Trigger, чувствительность и пороги срабатывания. Требование к браузеру относится к настройке, а не к обычной печати.
