GravaStar Mercury V60 Pro Deluxe Edition Chrome Silver
GravaStar UFO Magnetic White
19 290 ₽
Настройте нажатия под свою игру
GravaStar Mercury V60 Pro Deluxe Edition — Chrome Silver сочетает магнитные клавиши с открытым футуристическим каркасом. Это компактная проводная клавиатура для вас, если хочется не только настроить управление в игре, но и поставить на стол что-то выразительнее привычного прямоугольника.
Чувствительность под ваши пальцы
Магнитные датчики Hall Effect отслеживают положение клавиш, а линейные переключатели позволяют регулировать глубину срабатывания в ПО: выбрать короткое нажатие или более глубокое движение. Rapid Trigger сбрасывает нажатие при движении клавиши вверх — для повторного срабатывания не нужно полностью отпускать её. Так вы можете подобрать реакцию клавиш под свою манеру игры.
Компактная раскладка, заметный корпус
Здесь 64 клавиши в раскладке ANSI и формат 60%, а ширина корпуса составляет 32,5 см. Если вы бережёте место для движений мышью, такой размер стоит примерить к своему столу. При этом клавиатура не пытается быть незаметной: открытый алюминиевый каркас, серебристое оформление Chrome Silver и RGB-подсветка задают характер всему устройству.
Два варианта оформления в одном комплекте
На установленных клавишах этой версии есть английские и заводские русские обозначения. В комплект Deluxe Edition также входит дополнительный полный набор прозрачных кейкапов — можно изменить внешний вид клавиатуры, не подбирая набор отдельно. Съёмники, щётка, салфетка и пылезащитный чехол тоже уже в коробке.
Подключение — только проводное. Клавиатура работает и получает питание по USB, поддерживает Windows и macOS. Формат 60% стоит выбирать, если вы готовы к меньшему числу отдельных клавиш ради компактности.
Тип клавиатуры
Магнитная
Подключение
Проводное USB
Материал корпуса
Алюминиевый корпус
Размеры
325 × 125,8 × 41 мм
860 г
Раскладка
ANSI, 64 клавиши
GravaStar
Питание
Питание по USB
Формат клавиатуры
Hot-swap
Основная раскладка
Английская
Русская раскладка
Заводская русская раскладка
Проводная частота опроса
8000 Гц
  • Кабель USB Type-C — USB Type-A
  • Съёмник кейкапов
  • Съёмник переключателей
  • Щётка для чистки
  • Салфетка
  • Пылезащитный чехол
  • Четыре запасных переключателя
  • Дополнительный полный набор прозрачных кейкапов
  • Наклейка бренда
  • Что меняют магнитные переключатели в игре?
    Они позволяют настроить глубину срабатывания, а Rapid Trigger сбрасывает нажатие при движении клавиши вверх. Вы можете подобрать чувствительность под свои движения вместо одной фиксированной точки срабатывания. Поддержку конкретных игровых функций стоит проверить для нужной игры отдельно.
  • Есть ли русские буквы на клавишах?
    Да, на установленных клавишах этой версии есть заводские русские обозначения вместе с английскими. Наклеивать буквы самостоятельно не нужно.
  • Как подключить клавиатуру к Windows или Mac?
    По USB: клавиатура поддерживает проводную работу с Windows и macOS, беспроводного подключения нет. В коробке лежит кабель USB Type-C — USB Type-A. Если у компьютера только USB-C, для комплектного кабеля понадобится подходящий переходник; питание клавиатура получает от USB.
  • Можно ли заменить переключатели на обычные механические?
    Нет, обычные механические переключатели сюда не подходят. Hot-swap позволяет менять переключатели без пайки, но нужны совместимые магнитные Hall Effect модели с ориентацией магнита north-pole-down. Даже при подходящей ориентации магнита перед покупкой нужно проверить совместимость конкретного переключателя с платой.
  • Что входит в комплект Deluxe Edition?
    Помимо клавиатуры, в комплект входят кабель USB Type-C — USB Type-A, съёмник кейкапов и съёмник переключателей. Для ухода есть щётка, салфетка и пылезащитный чехол. Также в коробке лежат четыре запасных переключателя, дополнительный полный набор прозрачных кейкапов и наклейка бренда.
