GravaStar Mercury V75 Pro Cyberpunk
GravaStar UFO Magnetic White
19 090 ₽
Настройте нажатия под свою игру
GravaStar Mercury V75 Pro — Cyberpunk сочетает магнитные переключатели с открытым футуристическим каркасом. Это клавиатура для тех, кто хочет менять не только подсветку, но и характер управления — и сделать её заметной частью игрового стола.
  • Вы выбираете глубину срабатывания. Линейные магнитные переключатели Hall Effect отслеживают положение клавиши. В ПО можно настроить, насколько глубоко её нужно нажать, а Rapid Trigger регистрирует отпускание при движении клавиши вверх. Для повторного нажатия не нужно полностью возвращать её в исходное положение — полезно, когда в игре приходится часто отпускать и снова нажимать одну клавишу.
  • Cyberpunk — не просто цвет кейкапов. Серебристая алюминиевая рама с пластиковым основанием, открытая конструкция, голубые и розовые акценты сочетаются с RGB-подсветкой. Клавиатура подойдёт, если вы собираете выразительный игровой стол, а не ищете незаметный чёрный прямоугольник.
  • Подключили кабель — можно играть без забот о зарядке. Mercury V75 Pro работает и получает питание по USB, частота опроса — 8000 Гц. Беспроводного режима здесь нет: это вариант для постоянного места за компьютером.
75% — формат раскладки, а не обещание маленького корпуса
Здесь 79 клавиш в раскладке ANSI, но внешние размеры составляют 415 × 187,6 × 57,6 мм. Перед покупкой отмерьте место на столе: выразительная рама требует пространства. На клавишах английские обозначения; русские буквы можно добавить наклейками из комплекта.
Тип клавиатуры
Магнитная
Подключение
Проводное USB
Материал корпуса
Алюминиевая рама с пластиковым основанием
Размеры
Раскладка
ANSI, 79 клавиш
GravaStar
Питание
Питание по USB
Формат клавиатуры
Hot-swap
Основная раскладка
Английская
Русская раскладка
Без русской раскладки на клавишах
Проводная частота опроса
8000 Гц
  • Кабель USB Type-C — USB Type-A
  • Съёмник переключателей и кейкапов
  • Щётка для чистки
  • Четыре запасных переключателя
  • Салфетка
  • Руководство пользователя
  • Наклейки с русской раскладкой
  • Что меняют магнитные переключатели в игре?
    Они позволяют выбрать глубину срабатывания, а Rapid Trigger — повторно нажимать клавишу без полного возврата вверх. Это разные функции: настройка срабатывания определяет, насколько глубоко нужно нажать клавишу, а Rapid Trigger регистрирует её отпускание по движению вверх. Так вы можете подобрать чувствительность под привычную силу и глубину нажатий.
  • Есть ли русские буквы на клавишах?
    Нет, у этой версии английские обозначения и раскладка ANSI на 79 клавиш. В комплекте есть наклейки с русской раскладкой, но это не заводские символы на кейкапах. Если вы ориентируетесь на буквы при печати, учитывайте это при выборе.
  • Как подключить клавиатуру к Windows или Mac?
    По USB: клавиатура поддерживает проводную работу с Windows и macOS. В комплекте кабель USB Type-C — USB Type-A; если у компьютера нет USB-A, понадобится подходящий переходник или другой кабель для передачи данных. Поддержка операционной системы не означает, что каждая игровая настройка будет доступна в любой игре.
  • Можно ли заменить переключатели на обычные механические?
    Нет, обычные механические переключатели не подходят. Hot-swap здесь позволяет менять без пайки совместимые магнитные Hall Effect переключатели с магнитом, направленным северным полюсом вниз — north-pole-down. Перед покупкой замены нужно проверить совместимость конкретного переключателя с платой: одной подходящей ориентации магнита недостаточно.
  • Что входит в комплект?
    В комплекте клавиатура, кабель USB Type-C — USB Type-A, съёмник переключателей и кейкапов, щётка для чистки, четыре запасных переключателя, салфетка, руководство пользователя и наклейки с русской раскладкой. Мышь и подставка под запястья в комплект не входят.
