GravaStar Mercury V75 Pro Neon Graffiti
GravaStar UFO Magnetic Purple
22 490 ₽
Магнитное управление в корпусе с граффити
GravaStar Mercury V75 Pro — Neon Graffiti подойдёт, если вы хотите настроить нажатия под свою манеру игры и сделать клавиатуру заметной частью стола. Здесь магнитные переключатели с Rapid Trigger сочетаются с открытым алюминиевым каркасом, разноцветным граффити и RGB-подсветкой.
  • Чувствительность под ваши пальцы. Точку срабатывания можно менять в ПО: выбирать более раннюю реакцию или более глубокое нажатие. Rapid Trigger пригодится для повторных команд — сброс зависит от движения клавиши вверх, а не от фиксированной точки.
  • Выразительное оформление без отказа от русских букв. На чёрном корпусе — разноцветное граффити, а на клавишах этой версии есть и русские, и английские обозначения. Это не только клавиатура для игры: когда нужно ответить в чате или написать текст, подписи остаются перед глазами.
  • Проводное подключение без забот о зарядке. Клавиатура работает и получает питание по USB, частота опроса — 8000 Гц. Кабель USB Type-C — USB Type-A входит в комплект; беспроводного режима здесь нет.
75% — это раскладка, а не обещание маленького корпуса
У Mercury V75 Pro 79 клавиш в раскладке ANSI, но открытый каркас занимает заметное место: 41,5 × 18,76 × 5,76 см. Перед покупкой отмерьте на столе ширину и глубину корпуса, оставив пространство для мыши. Эту модель стоит выбирать за сочетание магнитной настройки и необычной конструкции, а не ради минимальных габаритов.
Тип клавиатуры
Магнитная
Подключение
Проводное USB
Материал корпуса
Алюминиевый корпус
Размеры
415 × 187,6 × 57,6 мм
Раскладка
ANSI, 79 клавиш
GravaStar
Питание
Питание по USB
Формат клавиатуры
Hot-swap
Основная раскладка
Английская
Русская раскладка
Русские буквы на клавишах
Проводная частота опроса
8000 Гц
  • Кабель USB Type-C — USB Type-A
  • Съёмник переключателей и кейкапов
  • Щётка для чистки
  • Четыре запасных переключателя
  • Салфетка
  • Руководство пользователя
  • Что меняют магнитные переключатели в игре?
    Они позволяют выбрать глубину, на которой регистрируется нажатие. Rapid Trigger сбрасывает нажатие при движении клавиши вверх: для повторной команды не нужно возвращаться к фиксированной точке сброса. Настройки задаются в ПО, поэтому вы можете подобрать чувствительность под свои движения.
  • Есть ли русские буквы на клавишах?
    Да, у этой версии на клавишах есть русские и английские обозначения. Раскладка — ANSI, 79 клавиш; русские буквы не означают переход на другую геометрию раскладки.
  • Как подключить клавиатуру к Windows или Mac?
    По USB: клавиатура поддерживает проводную работу с Windows и macOS. В комплекте есть кабель USB Type-C — USB Type-A, поэтому для него нужен USB-A на компьютере либо подходящий переходник. Bluetooth и радиоканала нет; поддержка ОС также не означает, что каждая игровая настройка доступна в любой игре.
  • Можно ли заменить переключатели без пайки?
    Да, hot-swap есть, но обычные механические переключатели не подойдут. Нужны совместимые магнитные Hall Effect переключатели с ориентацией магнита north-pole-down — северным полюсом вниз. Перед покупкой замены проверьте совместимость конкретного переключателя с платой, а не только его внешнюю форму.
  • Что входит в комплект?
    В комплект входят клавиатура, кабель USB Type-C — USB Type-A, съёмник переключателей и кейкапов, щётка для чистки, четыре запасных переключателя, салфетка и руководство пользователя.
