GravaStar Mercury X Galaxy Black
8 090 ₽
Футуристический каркас. Всего 49 г.
GravaStar Mercury X Galaxy Black — для тех, кто хочет лёгкую игровую мышь с характером. Открытый чёрный корпус и RGB-подсветка делают её заметной на столе, а вес 49 г подходит для широких движений по коврику.
  • Металл без увесистого корпуса. Mercury X сочетает магниевый сплав с открытой конструкцией. Это вариант для вас, если хочется металлическую мышь, но не хочется переходить на большой вес ради материала.
  • Подключение под ваш стол. У основного компьютера можно использовать комплектный приёмник 2,4 ГГц, с устройством, поддерживающим Bluetooth, — обойтись без него. Для проводного подключения есть USB, а встроенный аккумулятор заряжается через USB Type-C.
  • Нужные дополнения уже в коробке. Вместе с мышью вы получите приёмник, кабель USB Type-C — USB Type-A и противоскользящие накладки. Их не придётся искать отдельно.
Лёгкость — не единственный критерий
Корпус размером 124,6 × 63,5 × 40,5 мм стоит сравнить с мышью, которой вам уже удобно пользоваться: небольшой вес не означает маленькую форму. У Mercury X симметричный силуэт, но боковые кнопки расположены слева, под большой палец правой руки. Если вы пользуетесь мышью левой рукой, учитывайте это при выборе.
Материал корпуса
Магниевый сплав
49 г
Bluetooth 5.1, 2,4 ГГц, USB
до 1000 Гц
32000
Количество кнопок
5
GravaStar
Питание
Встроенный аккумулятор, зарядка USB Type-C
Сенсор
PAW3950
  • Мышь
  • Приёмник 2,4 ГГц
  • Кабель USB Type-C — USB Type-A
  • Противоскользящие накладки
  • Руководство пользователя
  • Когда выбирать беспроводное подключение, а когда USB?
    Выбирайте радиоканал 2,4 ГГц, если хотите убрать провод с коврика и можете подключить комплектный приёмник; Bluetooth — если хотите обойтись и без приёмника. Для Bluetooth 5.1 нужно устройство с поддержкой Bluetooth. USB пригодится, если вы предпочитаете проводное подключение; встроенный аккумулятор мыши заряжается через USB Type-C.
  • Это версия с частотой 1000 Гц или Mercury X Pro с 8K-приёмником?
    Это Mercury X с частотой опроса до 1000 Гц, не Mercury X Pro с 8K-приёмником. Если вам нужна именно версия на 8000 Гц, этот вариант не подходит. Максимум 1000 Гц относится к модели в целом, а не ко всем трём режимам подключения.
  • Подойдёт ли Mercury X для левой руки?
    Для использования боковых кнопок левой рукой это не самый подходящий вариант. Форма корпуса симметричная, но боковые кнопки находятся только слева — под большой палец правой руки. Если вы часто пользуетесь этими кнопками, их расположение важнее симметричного силуэта.
  • Нужно ли докупать приёмник, кабель или накладки?
    Нет, всё это уже входит в комплект. Вместе с мышью вы получите приёмник 2,4 ГГц, кабель USB Type-C — USB Type-A, противоскользящие накладки и руководство пользователя. Для прямого подключения комплектного кабеля к компьютеру нужен порт USB Type-A.
  • Насколько она большая и как оценить, подойдёт ли форма?
    Размеры Mercury X — 124,6 × 63,5 × 40,5 мм, вес — 49 г. Сравните длину, ширину и высоту с мышью, которой вам уже удобно пользоваться: небольшой вес сам по себе не означает маленький корпус. При выборе также учитывайте привычный хват и расположение боковых кнопок слева.
