GravaStar Mercury X Pro Interstellar Silver
10 290 ₽
Выразительный каркас. Всего 49 граммов.
GravaStar Mercury X Pro — игровая мышь для стола, на котором она не должна теряться среди остальной техники. В версии Interstellar Silver открытый серебристый каркас из магниевого сплава сочетается с RGB-подсветкой и небольшим весом.
  • Металл без тяжести. Mercury X Pro весит 49 г — подходящий вариант, если вы предпочитаете лёгкую мышь для широких движений по коврику. Футуристический корпус здесь не означает увесистую конструкцию.
  • Подключение под вашу задачу. За игровым компьютером можно использовать радиоканал 2,4 ГГц, с устройством с Bluetooth — обойтись без отдельного приёмника, а по USB — работать в проводном режиме. Встроенный аккумулятор заряжается через USB-C.
  • Приёмник для 8000 Гц уже в коробке. Внутри установлен сенсор PAW3950, а комплектный приёмник поддерживает частоту опроса до 8000 Гц. Для этого режима выбирайте радиоканал: по Bluetooth такая частота недоступна.
Форма симметричная, управление — под правую руку
Боковые кнопки находятся слева, под большой палец правой руки. Если вы пользуетесь мышью левой рукой, учитывайте это при выборе: симметрия корпуса не делает расположение кнопок одинаково удобным для обеих рук.
Материал корпуса
Магниевый сплав
49 г
Bluetooth 5.1, 2,4 ГГц, USB
124,6 × 63,5 × 40,5 мм
до 8000 Гц
32000
Количество кнопок
5
GravaStar
Питание
Встроенный аккумулятор, зарядка USB Type-C
Сенсор
PAW3950
  • Мышь
  • Приёмник 2,4 ГГц
  • Кабель USB Type-C — USB Type-A
  • Противоскользящие накладки
  • Руководство пользователя
  • Когда выбирать беспроводное подключение, а когда USB?
    Для игры без провода выбирайте 2,4 ГГц, для подключения без отдельного приёмника — Bluetooth, а для проводного режима — USB. По USB-C также заряжается встроенный аккумулятор. В комплекте есть кабель USB Type-C — USB Type-A.
  • Как получить частоту опроса 8000 Гц? Нужен отдельный приёмник?
    Используйте комплектный приёмник и радиоканал 2,4 ГГц — отдельно покупать приёмник не нужно. В этом режиме доступна частота опроса до 8000 Гц: мышь может передавать данные компьютеру до 8000 раз в секунду. По Bluetooth этот режим недоступен.
  • Подойдёт ли Mercury X Pro для левой руки?
    Если вам нужны боковые кнопки под большой палец левой руки, эта модель не подойдёт. Сам корпус симметричный, но боковые кнопки находятся только слева — под большой палец правой руки.
  • Насколько она большая и как оценить посадку в руке?
    Размеры Mercury X Pro — 124,6 × 63,5 × 40,5 мм, вес — 49 г. Сравните длину, ширину и высоту со своей нынешней мышью: небольшой вес сам по себе не означает компактный корпус. Заодно обратите внимание на боковые кнопки слева — их положение тоже влияет на привычный хват.
  • Что входит в комплект Interstellar Silver?
    В коробке находятся мышь, приёмник 2,4 ГГц, кабель USB Type-C — USB Type-A, противоскользящие накладки и руководство пользователя.
