Прозрачный чёрный, привычные русские буквы
Оформите стол чуть смелее, не отказываясь от привычного набора текста. GravaStar Mercury K1 Lite Transparent Black RU — механическая клавиатура с прозрачным чёрным корпусом, прозрачными клавишами и заводскими русскими и английскими буквами.
- Оформление под ваш стол. Выберите один из 13 режимов RGB-подсветки под настроение. На прозрачных клавишах — белые буквы и жёлтые декоративные символы, на пробеле — GAMESTART.
- Компактная, но не миниатюрная. Здесь 80 клавиш в формате 75%, без цифрового блока. Для корпуса нужно 34,3 × 15,6 см на столе; высота — 4,6 см. Такой вариант стоит рассмотреть, если отдельный блок для ввода чисел вам не нужен.
- Подключайте так, как удобно сегодня. За столом — по USB-C, без кабеля — через Bluetooth или приёмник 2,4 ГГц. Внутри установлен аккумулятор на 4000 мА·ч, для зарядки используйте USB-C.
- Начните с линейного нажатия, затем попробуйте другое. При нажатии нет тактильной ступеньки; усилие срабатывания — 40 ± 5 гс. Если захотите другое ощущение под пальцами, замените совместимые механические переключатели без пайки. В комплекте есть съёмник и четыре тестовых переключателя.
