GravaStar Mercury K98 Pro — Phantom Black, RU
GravaStar UFO Mechanical
23 990 ₽
Необычная форма, привычный цифровой блок
GravaStar Mercury K98 Pro в цвете Phantom Black — для рабочего места, где клавиатуру выбирают не только по раскладке. Глянцевая алюминиевая рама с открытыми боковинами и цветной экран сочетаются здесь с цифровым блоком: можно оформить стол по-своему и сохранить отдельные клавиши для ввода чисел.
  • Для таблиц, текста и игр за одним столом. Здесь 98 клавиш: есть цифровой блок справа, ряд F-клавиш и стрелки. Вы сможете вводить числа отдельным блоком и пользоваться F-клавишами без сочетаний с Fn.
  • Оформление можно продолжить на экране. На цветном TFT-дисплее 1,65″ можно настроить отображение и анимации. У подсветки клавиш и боковой подсветки корпуса разные наборы режимов — выбирайте сочетание под свой стол.
  • Высокая частота опроса доступна без кабеля. По USB-C и через комплектный приёмник 2,4 ГГц поддерживается до 8000 Гц. Есть и Bluetooth 5.4 — для подключения без отдельного приёмника, но не для режима 8000 Гц.
  • Характер нажатий можно изменить. Штатные механические переключатели — линейные, с заводской смазкой: ход без тактильного порога, номинальное усилие срабатывания 40 gf и полный ход 3,6 мм. Если захочется других ощущений, совместимые переключатели можно установить без пайки.
Заранее проверьте место на столе. Обозначение 98% не означает миниатюрный корпус: габариты клавиатуры — 460 × 170 × 62,5 мм, масса — 1,55 кг. Это вариант скорее для постоянного рабочего места, чем для ежедневных поездок с ноутбуком.
Раскладка этой версии — ANSI с английскими и русскими символами. На фото версия с английскими символами. В продаже — RU-версия.
Что в комплекте
Клавиатура, приёмник 2,4 ГГц, кабель Type-C в оплётке длиной 1,6 м, адаптер USB-A/USB-C, пуллер для кейкапов и переключателей, четыре запасных переключателя, щётка, микрофибра и руководство.
Подключение
USB Type-C, Bluetooth 5.4, 2.4 ГГц
Аккумулятор
8000 мА·ч
Материал корпуса
Алюминиевый сплав
Размеры
460 × 170 × 62,5 мм (Д × Ш × В)
1550 г
Форм-фактор
98%
Раскладка
Английская / Русская
Цвет
Чёрный (Phantom Black)
8000 Гц (USB и 2.4 ГГц)
GravaStar
Hot-swap
Да, механические 3-pin и 5-pin
  • Приёмник 2,4 ГГц;
  • Кабель USB Type-C в оплётке,1,6 м;
  • Адаптер USB Type-A / USB Type-C;
  • Пуллер для кейкапов и переключателей;
  • Четыре запасных механических переключателя;
  • Щётка;
  • Микрофибра;
  • Руководство.
  • Подойдёт ли клавиатура, если нужен отдельный цифровой блок?
    Да, справа есть цифровой блок; F-ряд и стрелки тоже сохранены. При выборе места ориентируйтесь на габариты 460 × 170 × 62,5 мм: несмотря на обозначение 98%, это крупная настольная клавиатура.
  • Можно ли получить 8000 Гц без кабеля?
    Да, до 8000 Гц доступны по радиоканалу 2,4 ГГц с комплектным приёмником. Такая же максимальная частота поддерживается по USB-C. На Bluetooth это значение не распространяется.
  • Насколько подсветка сокращает время работы?
    Заметно: ориентир для 2,4 ГГц при 8000 Гц — около 19 часов со стандартной RGB-подсветкой и до 166 часов без неё. При 1000 Гц по радиоканалу — около 20 часов с подсветкой и до 228 часов без неё; по Bluetooth — около 21 часа и до 228 часов соответственно. Это ориентиры для указанных режимов, а не гарантированное время между зарядками.
  • Можно ли заменить переключатели, если хочется другого ощущения?
    Да, без пайки: поддерживаются стандартные механические переключатели на 3 и 5 контактов. Штатные — линейные, с номинальным усилием срабатывания 40 gf и полным ходом 3,6 мм. Для их извлечения используйте комплектный пуллер. Магнитные переключатели для этой модели не подходят.
  • Нужно ли устанавливать программу для настройки?
    Нет, есть веб-драйвер GS HUB для Windows и macOS в Chrome, Edge или Opera. Через него можно переназначать клавиши, создавать макросы и настраивать RGB. Для настройки подключите клавиатуру кабелем или через приёмник 2,4 ГГц: по Bluetooth веб-драйвер не работает.
