GravaStar Mercury V75 Lite Onyx Crystal RU
GravaStar Blackcore Magnetic
9 990 ₽
Настройте нажатие для игры. Оставьте привычные клавиши для работы.
С GravaStar Mercury V75 Lite Onyx Crystal RU вы выбираете глубину срабатывания клавиш и пользуетесь отдельными F1–F12 и стрелками. Это магнитная клавиатура формата 75% для стола, за которым вы и играете, и работаете.
  • Подберите чувствительность под свои пальцы. Настройте глубину, на которой засчитывается нажатие. Для игры с частыми повторными нажатиями используйте Dynamic Rapid Trigger.
  • Работайте с отдельными F-клавишами и навигацией. Для F1–F12 и стрелок не нужно удерживать Fn. Справа расположены Del, Ins, PgUp и PgDn. Цифрового блока нет — числа вы вводите верхним рядом.
  • Добавьте прозрачный чёрный акцент на стол. У Onyx Crystal — прозрачный чёрный корпус и RGB-подсветка клавиш. Русские и английские символы уже нанесены на заводе и расположены сверху: заказывать гравировку отдельно не нужно.
  • Меняйте переключатели без пайки. Для снятия воспользуйтесь комплектным пуллером. Подбирайте только совместимые магнитные переключатели: обычные механические MX сюда не подходят.
Проверьте место и подключение
Подключайте клавиатуру по USB: Bluetooth и радиоканала здесь нет. Ширина корпуса — 34,3 см, глубина — 15,6 см, высота — 4,6 см. Перед покупкой отмерьте это место на столе и оставьте пространство для кабеля.
Что в коробке
Клавиатура, кабель USB Type-A — USB Type-C, пуллер для переключателей и кейкапов, щётка, четыре тестовых переключателя, салфетка и руководство пользователя.
Тип клавиатуры
Магнитная
Хотсвап
Компактная (75%)
Расположение русских букв
На верхней грани
Подключение
Да
Размеры
343 × 156 × 46 мм
GravaStar
Основная раскладка
Английская
Русская раскладка
Язык раскладки
Английский + русский
Клавиатура; Кабель USB Type-A — USB Type-C; Пуллер для переключателей и кейкапов; Щётка; Четыре тестовых переключателя; Салфетка; Руководство пользователя
  • Есть ли цифровой блок и сколько места нужно на столе?
    Цифрового блока нет; ширина клавиатуры — 34,3 см. В раскладке 80 клавиш, включая отдельные F1–F12, стрелки и Del, Ins, PgUp, PgDn справа. Глубина корпуса — 15,6 см, высота — 4,6 см; при размещении оставьте место для кабеля.
  • Можно ли подключить клавиатуру без провода и нужно ли что-то докупать?
    Нет, подключение только проводное, по USB; Bluetooth и радиоканала нет. Кабель USB Type-A — USB Type-C уже в комплекте: для компьютера с USB-A докупать кабель не нужно. Если на компьютере только USB-C, потребуется подходящий кабель или переходник. Поддерживаются Windows XP и выше, а также macOS.
  • Нужна ли дополнительная русская гравировка?
    Нет, у этой версии уже есть заводские русские и английские символы. Обозначения расположены на верхней поверхности клавиш.
  • Можно ли заменить переключатели без пайки?
    Да, вы можете снять переключатели без пайки комплектным пуллером. Для замены нужны совместимые магнитные переключатели; обычные механические MX не подходят. Перед покупкой другого набора проверяйте совместимость именно с Mercury V75 Lite.
