Ergohaven High Plains Drifter V2 White
Gateron G Pro Yellow
29 990 ₽
High Plains Drifter – новая эргономичная клавиатура от ErgoHeaven. Модульная конструкция и специальный изгиб делают печать максимально комфортной
Каждая клавиша всегда под рукой благодаря особому дизайну. Настройте клавиатуру под себя с помощью дополнительных модулей.
  • Модульный дизайн
Установите индикаторную подсветку + энкодер для регулировки громкости, навигации и других полезных функций на левой половинке, а тачпад или трекбол для удобного и быстрого управления курсором на правой.
  • Изогнутый и эргономичный 3D корпус
Особая форма корпуса с изгибом для комфортного положения рук во время печати.
    Поддерживает QMK. Лёгкое переназначение клавиш и прочие настройки клавиатуры с помощью графического конфигуратора Vial. 60 программируемых клавиш, 15 дополнительных слоёв для всех ваших задач.
                    •  Смазанные переключатели
                    Пример смазанных переключателей на Gateron G Pro Yellow.
                            эргономическая
                            17,5x15,3x4,2 см
                            XDA
                            Ergohaven
                            • Коробка
                            • DIY-kit Ergohaven
                            • Провод Type-C / USB A
                            • Провод Type-C / Type-C
