Кастомная клавиатура Akko Mineral Ocean
Akko V5 Pro Cream Blue
34 970 ₽
Внутри
  • DIY набор: Akko Mineral 02;
  • Переключатели: Akko Blue Pro V5;
  • Набор клавиш Geekboards Ocean Wave.
Модификации
  • Смазка переключателей;
  • Сборка DIY набора.
AKKO Mineral 02 VIA — Премиальная механическая клавиатура
Akko Mineral 02 — это стильная и функциональная механическая клавиатура, созданная для тех, кто ценит сочетание дизайна, универсальности и продуманной механики. Подходит для программирования, игр, офисной работы и повседневного набора текста.
  • Цельный алюминиевый корпус
Корпус выполнен из прочного алюминия с анодированным покрытием.
Он не только придаёт клавиатуре премиальный внешний вид, но и обеспечивает отличную жёсткость конструкции, устойчивость на столе и долгий срок службы.
  • Hot-swap конструкция
Клавиатура поддерживает горячую замену переключателей, что позволяет менять свичи без пайки и легко подстраивать клавиатуру под свои предпочтения — от тихой печати до ярко выраженного тактильного отклика.
  • Полная программируемость через VIA
Клавиатура поддерживает VIA, что позволяет гибко настраивать её под любые задачи. Вы можете переназначать клавиши, создавать макросы, настраивать несколько слоёв и управлять подсветкой.
VIA работает напрямую через браузер и не требует установки дополнительного программного обеспечения, обеспечивая быстрый и удобный доступ ко всем функциям кастомизации.
  • Продуманная шумоизоляция
В конструкции клавиатуры используются специальные демпфирующие материалы, размещённые внутри корпуса. Они эффективно снижают резонанс, поглощают вибрации и делают звук нажатий более мягким и контролируемым. Благодаря этому печать ощущается комфортной и тихой даже при длительном использовании.
  • Flex-cut плата
Плата клавиатуры выполнена с flex-прорезями, которые повышают её гибкость. За счёт этого нажатия становятся более мягкими и упругими, уменьшается жёсткость отклика и снижается нагрузка на пальцы. Такой подход особенно ценят пользователи, много работающие с текстом.
  • Dye-sub кейкапы с Cherry-профилем
Кейкапы изготовлены по технологии dye-sublimation, благодаря чему символы не стираются со временем и не ощущаются при печати. Cherry-профиль обеспечивает удобную эргономику и привычное положение пальцев, а цветовая схема BOW подчёркивает строгий и минималистичный характер клавиатуры.
  • RGB-подсветка
Клавиатура оснащена настраиваемой RGB-подсветкой, которую можно адаптировать под любой сценарий использования — от яркого игрового сетапа до сдержанного рабочего оформления. Все параметры подсветки легко изменяются через VIA.
  • Полный N-key Rollover (NKRO)
Поддержка NKRO гарантирует корректную регистрацию всех нажатий, даже при одновременном использовании большого количества клавиш. Это особенно важно в динамичных играх и при работе со сложными сочетаниями команд.
  • Совместимость с Windows, macOS и Linux
Клавиатура полностью совместима с Windows, macOS и Linux. Все функциональные и мультимедийные возможности работают корректно без необходимости дополнительной настройки.
Материал корпуса
Алюминий
Да
