Keychron K10 HE SE Standard Black
Gateron 2.0 Nebula
17 490 ₽
  • Полноразмерный 100% формат с полноценным Num-блоком
Keychron K10 HE SE Standard Black — это классическая полноразмерная клавиатура, где присутствуют все клавиши, включая цифровой блок, функциональный ряд и навигационный кластер.
Все элементы расположены привычно и удобно — идеальный вариант для работы, набора текста и задач, где важен Num-блок.
Переключатели, смазанные с завода. Благодаря своей конструкции позволяют настроить уровень точки активации и деактивации в диапазоне 0,2–3,8 мм. Чем меньше уровень – тем быстрее нажатие.
        • Snap Tap
        • Mod-Tap
                32 x 12,6 x 3
                OSA
                Да
                • Кабель USB-A - USB Type-C;
                • Донг;
                • Отвертка;
