Keychron K10 HE SE White — полноразмерная клавиатура на 104 клавиши с цифровым блоком, магнитными переключателями Gateron Double-Rail Magnetic Nebula и тремя режимами подключения. Белый корпус дополнен светлыми вставками из натурального дерева.
- Магнитные переключатели Gateron Double-Rail Magnetic Nebula
Переключатели смазаны с завода. Точка срабатывания настраивается в диапазоне 0,2–3,8 мм с шагом 0,1 мм.
- Rapid Trigger и Dynamic Keystrokes (DKS)
Rapid Trigger изменяет точки срабатывания и сброса в зависимости от движения клавиши. DKS позволяет назначить на одну клавишу до четырёх действий на разных этапах нажатия и отпускания.
- Last Key Prioritization (LKP)
При одновременном нажатии двух назначенных клавиш приоритет получает последняя нажатая клавиша.
- Hot-Swap магнитных переключателей
Переключатели можно менять без пайки. Версия с Nebula совместима только с магнитными переключателями семейства Gateron Double-Rail.
- QMK и Keychron Launcher
Клавиатура поддерживает QMK. Переназначение клавиш и настройка макросов доступны в веб-приложении Keychron Launcher. Для настройки подключите клавиатуру по USB и откройте Launcher в Chrome, Edge или Opera.
- RGB-подсветка
Доступно 22 и более световых эффекта. Подсветку можно настроить в Keychron Launcher.
- Стабилизаторы с креплением к плейту
Длинные клавиши оснащены стабилизаторами plate-mounted.
- Аккумулятор 4000 мАч
- Сменные клавиши
- Три режима подключения
USB Type-C, приёмник 2,4 ГГц и Bluetooth 5.2. Частота опроса составляет 1000 Гц по USB и 2,4 ГГц, 125 Гц по Bluetooth. Можно сохранить подключения к трём устройствам Bluetooth и переключаться между ними.
- Совместимость с Windows, macOS и Linux
Предусмотрены режимы Windows и macOS, а в комплекте есть сменные клавиши для этих систем.
Размеры и вес
Ширина — 444,6 мм, глубина — 129,2 мм. Высота с кейкапами: 32,94 мм спереди и 39,52 мм сзади. Вес — около 1310 г.
