Keychron K10 Max QMK/VIA RGB
Keychron K Pro Red
Keychron K Pro Brown
Keychron K Pro Banana
Энтузиасты из Keychron выпустили новую модель –  K10 Max. В этой клавиатуре собраны лучшие фишки других моделей этого производителя.
  • Doubleshot PBT кейкапы
С отлитыми из пластика символами — неубиваемые, приятные на ощупь и при нажатии издают мягкий глухой звук. Русские буквы есть с завода (позже добавим актуальное фото).
    • Улучшенные стабилизаторы
    Все крепления для клавиш теперь на одной высоте. Это позволяет устанавливать любые совместимые клавиши без проблем с посадкой.
    • Компактная и ультра тонкая
    Сочетание 100% формата и низкопрофильных переключателей делает клавиатуру мобильной — клавиатура не займет много места на рабочем столе и ее легко брать с собой.
        Клавиатуру можно подключить через Bluetooth 5.1 и 2,4G. Переключатель на задней панели позволяет задать нужный режим. Bluetooth режим поддерживает подключение трёх устройств одновременно.
        В беспроводном режиме клавиатура работает до 86 часов без подзарядки с включенной подсветкой на минимальной яркости и до 166 часов с выключенной подсветкой.
        100%
        1.2 метра
        34.5x11.7x2.4
        Да
        • Кабель USB-A - USB Type-C;
        • Адаптер 2.4G
        Лучшие аксессуары для Keychron K10 Max QMK/VIA RGB
